Support de comparateur
Salut à tous!
Bon j ouvre ce post car je n'arrive pas a trouver a "prix correct" un support de comparateur pour bougie...
En cherchant sur le net on trouve celui de tournois racing et d autre.....mais je trouve ça ultra cher pour ce que c'est.. Y a pas quelqu'un qui en fasse en 3D ...? A prix correct....
Au pire on peut utiliser une bougie HS.. démolir la porcelaine, percé et s en servir de support....plus facile à dire qu'a faire....
Et j ai pas trouvé sur aliexpress...
Re: Support de comparateur
oui tu pètes une vieille bougie et tu cales et centres bien le comparateur au milieu, ca vaut pas de coup de cracker 30 balles pour ca
Sur une vieille bougie, tu coupe soigneusement le sertissage fixant la porcelaine (tout en haut du culot)
Un coup de marteau sur l'électrode et la porcelaine sort d'un bloc par le haut.
Ensuite, insertion d'un morceau de tube acier 10mm.
Et voilà un joli support de comparateur à pas cher.
Furytech réf 029.2940
ah ouais à ce prix, imbattable !!!!
meme en impression3d, ca serait compliqué de tirer ce prix !
Plus cher de frais de port que de pièce!
arpes, il faut etre sur que le comparateur soit assez long pour toucher la bougie ... c'est encore un autre probleme ca
Jef a écrit : 22 janv. 2021, 10:23 arpes, il faut etre sur que le comparateur soit assez long pour toucher la bougie... c'est encore un autre probleme ca![]()
le piston?
Impeccable pour le support, on trouvera pas moins chère !
Au moins un qui suit
j’en ai un.
ça marche impeccable LC mais ça ne passe par en AC, trop court.
