question kit bidalot G2
jojoetsamob
Message par jojoetsamob »
salut a tous, je voudrais savoir ce que vaut le kit bidalot liquide G2 de course pour 51 mbk ?????
- ses performances
- sa fiabilité
- ses defauts
- etc....
Voila, merci de vos reponces!!!
ps: j'arrive pas a trouver le post avec tout les kit !!! Est-il supprimé ou il y en a pas???
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
moteur 512 lc en prepa
pot ninja g2 open carte noir
carbu de 15 phbg dell'orto
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Pot origine raccourci
Jantes av et ar Exel noir
Kit deco One Yamaha
Guidon Renthal Twinwall
Magnum_22
Message par Magnum_22 »
C est un kit tés performant qui a plus de 13 cheveaux et avec le quelle tu peut prendre plus de 110kl/H niveau fiabilité il est nikel , il resiste bien au haute temperatures et il sere pas facilement
magnum racing
moteur :
kit malossi liquide 75
variotop malossi avec sa courroie kevlar renforcé
cornet malossi
carbu 19 phbg dell orto black edition
pot doppler er1
carter preparé aligné au transfert
vilo malossi
cyclé:
amorto paioli
feux lexus
retro f1 carbone
jojoetsamob
ok!!!! et sinon y'a t-il un moyen de mettre une sonde de temperature sur un lc?????
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
Bah faut percer dans la culasse au niveau du passage du liquide, ou foutre la sonde dans la durite en sortie de radiateur ... :lol:
jean philippe
Message par jean philippe »
La solution la plus pratique c'est de placer la sonde sur un té entre deux durites. Percer la culasse et fixé la sonde, faut avoir les taraudés adapté à la sonde.
