Bonjour, j'ai récemment eu un soucis sur ma 103.
Mon klaxon de modèle TR8 à cessé de fonctionner. Il s'était ouvert en deux et les deux petits fils reliant la bobine aux cosses s'étaient rompus, je les ai ressoudés aux cosses mais depuis le klaxon de fonctionne plus. Il fait un petit bruit au moment ou j'appuie sur le bouton un genre de "krr" puis plus rien même si je reste appuyé. J'ai essayé de brancher le klaxon en "direct" et le résultat est le même donc je pense que l'interrupteur est hors de cause.
Une idée de la panne et si c'est réparable ou si je dois racheter un klaxon neuf ?
Problème Klaxon Tr8
Re: Problème Klaxon Tr8
c'est un klaxon de triumph?
Tant que c'est pas TO7...
Bon sinon désolé, je n'ai aucune idée de ton problème
Pas spécialiste en électricité non plus..
Mais le TR8 est très répandu et a été monté sur beaucoup de cyclo donc pour 10 balles faut pas se priver
Existe en 12 et 6 volts
Bon ben je vais le changer, dommage merci à vous
