Problème de surchauffe
J'ai mon 103 qui calle lorsqu'il chauffe. Je suis obligé d'attendre 2/3 min pour pouvoir redémarrer.
Je précise que c'est mon premier 103 que je retape, avant je n'ai jamais eu de mobylette.
Voici ce que j'ai fais:
- carbu 15 dellorto
- Clapet doppler carbone
- changer les joints spi
- cylindre/piston Airsal 46mm
J'ai un allumage électronique 6v
Alors je pense que mon problème est l'avance à l'allumage:
j'ai un squish de 1,4mm et 5mm d'avance allumage
Le truc c'est que c'est monté sur clavette. Et si je l'enlève, la cloche sur le moyeux et du coup impossible à démarrer.
Est-ce que je rate quelque chose que je ne connais pas?
Et si je diminue mon squish, est-ce je peux améliorer mon avance allumage?
Merci d'avance pour votre aide, j'aimerais bien avoir un 103 fiable pour pouvoir aller travailler.
- carbu 15 dellorto
Re: Problème de surchauffe
salut
une petite présentation en bonne et due forme et nous pourrons répondre a tes questions.
C'est fait.
Salut !
comment as tu mesuré ton avance ?
le squish limite on s'en tape pour ce genre de moteur, le plus important c'est le rapport volumétrique, après tu peux toujours réduire ton squish (jusqu'à 0,9 dans ton cas) mais ça ne change rien au fait que 5mm d'avance c'est 5 fois trop 103 c'est 1,3 d'origine
J'ai mesuré avec une pige de calage micrométrique, une Replay.
Oui 5mm c'est trop mais je ne comprend pas pourquoi j'arrive à une telle valeur. J'essaie de comprendre ce que j'aurais put toucher pour en arriver à une telle valeur
Je parlais du squish parce que je pensais que si je le réduisais, je réduisais l'avance d'allumage. Mais je me trompe sûrement.
ton squish et ton avance à l'allumage n'ont aucun lien. Ton avance, c'est la position du piston par rapport au point mort haut. même sans culasse tu pourrais techniquement le mesurer
c'est un allumage électronique que tu as du coup; Ton vilo est un gros cône ou petit cône? Il y a les 2 en peugeot, prévus pour rupteur (gros cône) et électro (petit cône).
Mais il a existé des allumage électro pour gros cône et je ne sais pas si la clavette est au même endroit sur le vilo !
le capteur est a quel niveau quand tu prends ton avance sur ton peugeot? en début ou fin de plaquette?
comme dit l'ami Jef le squish et l'avance ne sont pas liés
j'avoue qu'en lisant le post, dès le début j'ai pensé à un condo cramé (allumage rupteur) puis en avançant dans le post tu dis allumage electro...
normalement c'est la fin de plaquette qui donne le repère
je savais pas ça... ça peut être une option en effet
Donc si je diminue mon squish, celq n'améliorera pas mon avance. ok
Par contre vous venez de me mettre le doute sur le début et fin de plaquette.
Sur l'image, je suis sur mon pmh. Je recule mon vilo jusqu'à ce que la flèche rouge soit en face de mon capteur. Et là je mesure avec ma pige.
C'est bien comme ça qu'il faut faire?
fin de plaquette
fais tourner ton moteur dans le sens conventionnel, puis tu stoppes en mettant le capteur comme il faut
ensuite tu visse ta pige
tu auras ainsi ton avant avant pmh
Ha ben merde, j'avais tout faux dès le début
Du coup j'ai forcément moins que 5mm, mais mon problème de surchauffe viendrais d'ou?
Je n'ai plus trop d'idée.
Est-ce que mon pot d'origine est trop petit pour un carbu 15 dellorto?
perso, ca me fait penser a une prise d'air à chaud ton problème.
mais toujours difficile de savoir à distance
(l'allumage je m'étais fait avoir à l'époque, callé à 0.9, mais avec ton repère ... forcément ça donnait une vraie avance de merde et ne démarrait pas)
en tout cas non, le pot n'est pas trop "petit" avec le carbu de 15
Bon je viens à l'instant de mesurer comme vous venez de me dire et j'ai 0,9mm.Jef a écrit : ↑jeu. 30 sept. 2021 - 17:45 perso, ca me fait penser a une prise d'air à chaud ton problème.
ça fais un mois que je m'obstine à caller à 1,3mm mais avec mon repère
Une prise d'air à chaud? Tu veux dire que lorsque c'est chaud ça se dilate et ça crée une ouverture quelque part?
Ce matin j'ai fais une ligne droite à fond les manettes et j'ai regardé ma bougie: elle est rouge brique. C'est une B7HS.
ça vient pas du pot, bon ok j'écarte ce doute de ma tête. En plus il est neuf, donc pas calaminé.
J'ai un gicleur de 68mm comme c'est livré d'origine avec le carbu dellorto mais j'y ai mis un Polini car je me suis dit de meilleure qualité.
le carbu, à part serrer à fond la vis....
Virer le joint d'embase et serrer avec la pâte à joint?
Ou bien j'aurais mal mis les joints spi, mon pote les avais monter à l'envers en premier et j'ai rechangé mais sans tout démonter la partie vilebrequin.
Je cherhce, je cherche
0.9 c'est nickel, c'est la valeur d'origine peugeot
pour la prise d'air, oui possiblement un truc qui dilate et ca bouge. carters, mais peut etre haut moteur aussi.
C'est bon j'ai trouvé!
Mon joint Spi côté allumage était monté à l'envers
J'ai fais le test de remplir le bas moteur d'essence et ça pissait énormément côté allumage. Donc j'ai tout démonté et le problème ma évidement sauté aux yeux
J'ai commandé un kit roulement/joints spi.
Le point positif c'est que j'ai trouvé ma panne.
Au remontage je ferais un test d'étanchéité en y mettant 1 bar dedans.
Merci pour votre aide, j'étais focalisé sur l'allumage. J'ai appris beaucoup de choses
Je vous tiens au courant
vaut mieux éviter de remplir le BM d'essence, ça le rince de toute son huile, vaut mieux au moins faire ça avec du mélange, enfin bon c'est pas très grave
Pardon je me suis mal exprimé, j'ai effectivement mis du mélange en utilisant une pipette et en le prenant directement du réservoir
