Selon vous, cette pipe CBE est elle le nouveau modèle 2021 compatible avec les ressorts moteur d’origine ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2103007749.htm
Merci !
Quelle pipe CBE ?
Re: Quelle pipe CBE ?
vu son léger angle qui relève le carbu, et sa longueur j’aurai tendance à dire que oui, c’est compatible avec le ressort d’origine.
Clément passe régulièrement sur le forum, tu pourra avoir l’info à la source.
Super, merci !
Mais après réflexion, je crois que je ferais mieux de prendre la pièce en neuf car il va me manquer la visserie, le manchon et les colliers… et puis ça fait plaisir d’acheter des produits conçus et fabriqués en local par des passionnés !
Tu ne vas pas être déçu, elle est top. Juste les colliers qui suivent pas. Je les ai remplacer par des plus larges
Je te confirme que cette pipe est bien compatible avec le ressort d'origine !
Concernant les colliers j'ai bien noté ce point négatif est très prochainement il y aura de nouveaux colliers bien plus qualitatifs qui vont équiper les produits
Ok merci pour ces précisions.
