Mob et usinages
Re: Mob et usinages
Rotten, ça existe encore ça :shock:?
Re: Mob et usinages
Une machine comme ça ça pardonne pas. Il a eu un cul monstre, si ça accroche la viande il y passe en entier.
On ne passe jamais autour du mandrin en rotation
On ne met pas gants (sauf genre capote)
Jamais la clé sur le mandrin sauf pour serrer/desserrer
jamais de manches longues chaînes et autre trux qui pendouille
Enfin bref ca fait vieux con de rabâcher ça mais une machine de 10cv qui tourne à 500 trs/min je vous laisse calculer le couple mais ca cale pas avec de la viande, même pas avec des os...
Dernière modification par DataMAX le 07 juin 2022, 19:04, modifié 1 fois.
Raison : Message de prévention
Re: Mob et usinages
j'avais vu passer cette vidéo, il s'en sort bien en effet ! pour avoir été menuisier j'ai vu un gars manquer de passer dans la toupie de la même manière, perso c'est toujours comme dit Fred avec ce genre de machine ! et j'attache bien mes guirlandes avant de démarrer, et c'est aussi valable pour des outils "moins dangeureux" comme la disqueuse etc...
Re: Mob et usinages
mesta208 a écrit : 06 juin 2022, 11:37 Rotten, ça existe encore ça :shock:?
Non le site est fermé
Mais pas dur de trouver quelques images gores finalement :
Code : Tout sélectionner
https://www.google.com/search?q=metal+lathe+accident&client=ms-android-wiko-rev2&prmd=vin&sxsrf=ALiCzsaWewqc2AwNPm7MOOyFcMhQB5jq7Q:1654518067006&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiu0KGN6Jj4AhUfhM4BHVmgDywQ_AUoAnoECAIQAg&biw=412&bih=730&dpr=1.75
Dernière modification par DataMAX le 07 juin 2022, 19:01, modifié 2 fois.
Raison : Modification du lien, afin de désactiver la redirection automatique. À vos risques et périls
Re: Mob et usinages
La vache 🤮
Re: Mob et usinages
je ne suis pas du metier ; j aurai jamais imaginé ça .... :shock:
Re: Mob et usinages
'Tain, c'est bien gore!🤢
Re: Mob et usinages
:lol: j'voulai vous dégoûter d'avoir un tour donc vous pouvez me filer le votre si vous en voulez plus !
Non sans dec ce sont des accidents donc comme tout ce qui est dangereux faut prendre des précautions comme disait Fred16 plus haut
Re: Mob et usinages
Ouais l'usinage ça peut vite etre dangereux, et si on regarde les vielles machines avec les courroies et pignon à l'air...
Il devait y avoir des accidents à la pelle en 1900 :-?
Et les copeaux, jamais à la main, même avec des gants. J'ai vu un collègue avec les 4 doigts coupés à l'os à travers les gants anti-coupure...
Re: Mob et usinages
et ne pas prendre une pièce en alu a pleine main si le foret s'est coincé dedans .... (oui je me suis brulé comme ça XD) bref plein de risques à la con
Re: Mob et usinages
Vu l'état des urgences en ce moment mieux vaut éviter d'y recourir en effet :lol:
Gaudrd
Re: Mob et usinages
Message par Gaudrd »
Petite news en ce moment je bosse sur le tour avec notamment la dépose de la boite d'avance pour refaire son étanchéité. 8)
Re: Mob et usinages
Fuite ou ? Au plan de joint ou sur un arbre ?
Les fameux montages a la pâte a oinj. Moins chère qu'un vrai joint papier.
Gaudrd
Re: Mob et usinages
Fuite sur le plan de joint :D
Re: Mob et usinages
Salut, c'est un peu de boulot mais très important !
C'est un tour Mondial ? Je ne sais pas si c'est comme sur mon Celtic mais la boite d'avance est plutôt fragile (pignon non traités), il faut en prendre soins.
Gaudrd
Re: Mob et usinages
Salut Clément,
Oui c'est bien un tour Mondiale et concernant les pignons je ne sais pas si ils sont traités.
A l’œil ils sont en bon état mais on verra à l'usage.
Ne t’inquiètes pas je vais le bichonner ce petit tour :mrgreen:
Re: Mob et usinages
Un très léger coup de lime fine sur le côté d'une dent ( qui n'est pas fonctionnel)
Si ça mord = pas trempé
Si ça couine= trempé
Gaudrd
Re: Mob et usinages
Merci 103peugeot pour la technique :icon_thumleft:
Gaudrd
Re: Mob et usinages
Après quelques semaines de nettoyage et de galère, le tour se dirige vers son emplacement définitif :icon_cheers:
Re: Mob et usinages
La classe :D
Au fait, il y a quelqu'un ici capable de recharger les jupes d'un cylindre ? (les épaissir)
Re: Mob et usinages
super !
tu as investi juste pour le plaisir ou tu as des projets de commerces ?
Re: Mob et usinages
C'est souvent 60 € de l'heure pour le tournage.
Tu fais faire une dizaine de pièce, et tu te trouves un tout d'occase pour le même prix.
Sans compter les délais souvent à rallonges, quand encore tu arrives à trouver quelqu'un qui veut travailler
Quand tu bricole, plus tu est autonome mieux sais.
Et même si tu deviens pros, faire appel à la sous traitance, c'est un coup a prendre un fusil. Et se n'est pas prêt de s'arranger.
Re: Mob et usinages
je me posais la question car c est quand meme un investissement ( tarif et place ) .
il te faut aussi la connaissance pour pouvoir t en servir correctement .
c est sur que lorsque tu as pas mal de boulot , l autonomie ça n a pas de prix .
Re: Mob et usinages
C'est plus un placement qu'un investissement. Tu le revendra toujours le prix que tu la acheté.
Surtout si c'est pas un truc chinois.
Ne jamais oublier que ça reste l'outil le plus dangereux de l'atelier.
Idéalement trouver quelqu'un qui sait s'en servir et te montre les bases.
Et surtout rester humble, en ne se croyant pas plus fort que la machine et les autres.
J'ai trouvé un tour pour un ancien du forum. Ça a faillit mal se finir. En se jetant sous le tour en attendant que tous s'arrête.
Ancien taf, le mongole de fil du patron qui voulant attraper un copeau, me passe la main entre les barres d'avance. Il a fallu les couper pour le libérer. Un peu plus et il avait le coude écrasé.
Re: Mob et usinages
J'ai lu qu'il avait fallu lui couper les bras.... Pauvre machine :lol:
Re: Mob et usinages
perso j aimerai surtout apprendre a souder proprement sur differents supports .
entre la securité et les notions , je passe mon "tour" :icon_jokercolor: :icon_jokercolor: :icon_jokercolor:
Re: Mob et usinages
Je pense que c'est comme tout, il faut se donner une temps et c'est en pratiquant que l'on progresse.
J'ai eu dans ma formation des bases d'usinages, pour le reste j'ai appris sur le tas au fur et à mesure des projets que j'ai eu à faire. Il faut également pas mal d'outillages et cela à un cout.
Il existe un forum sur l'usinage qui est bien complet et très intéressant !
Je me suis lancé dans la soudure maintenant, je galère bien :lol:
Re: Mob et usinages
je suis d'accord avec toi, il faut se donner le temps
j'ai acheté un tour, et n'avait aucune base. entre les forums et les potos qui m'ont aidé à distance et m'ont expliqué, j'arrive à faire des choses maintenant
et c'est agréable de faire de belles entretoises sans avoir de gros délais (sauf si je n'ai plus de matiere XD )
Re: Mob et usinages
Le tour se n'est pas se qui réclame le plus d'outillage. Un bon touret d'affûtage fait des miracles.
Après si vous faites tous a la plaquette, la oui il faut investir.
C'est la fraiseuse qui est un vrai bouffe pognon :shock: rapidement tu doubles le prix d'achat en outils. Et sans outils difficile de se démerder.
Soudure je ne peut que vous encouragez a travailler sur la pénétration. Souvent c'est le problème, même si le cordon est jolie.
Re: Mob et usinages
Effectivement je suis bien d'accord la fraiseuse demande pas mal d'outillage.
Après pour le tour, l'affutage c'est un vrai savoir faire également alors qu'avec un lot de plaquette tu ne t'en occupes pas trop. J'utilise pas mal de CCMT c'est assez passe partout en intérieur comme extérieur.
