Speed
Message par Speed »
Perso, je fait tout moi même sur mes autos, géométrie comprise. Pour cela, j'utilise un outil fabriqué avec des profilés alu, sur lequel je place un pied à coulisse pour faire la mesure sur les bords des jantes. C'est incroyablement précis! D'ailleurs, une géo, comme ici ou à la ficelle, c'est très efficace, ils font comme ça régulièrement dans les stands en compétition (et c'est toujours mieux qu'un banc Hunter laser, souvent mal calibré, ou mal utilisé) :idea: :
Tiens pendant que j'y repense aussi, j'ai retrouvé le nom de l'émission américaine dont je parlais, c'est "les maitres de l'auto", qui suit le garage Fantom works. Dans cette émission, les délais et budgets sont réels, on parle souvent de sommes de 80 000 dollars, et 12 mois de délais. Vraiment une excellente émission de bagnoles. :)
cooldedeman_3 a écrit : mar. 06 sept. 2022 - 8:51
atreju (kris) a écrit : dim. 04 sept. 2022 - 18:24 https://www.youtube.com/watch?v=epvl6KHbLmc
Je suis tombé la dessus, il relate l'impact de la quantité d'huile dans le mélange, avec une puissance max à 6% ratio (16:1)(article de 1978, depuis l'huile a évolué bien sûr)
En résumé: plus d'huile = plus de chevaux, mélange plus visqueux donc s'appauvrit naturellement aussi
Si la cartouche dégueule l'huile, c'est pas le pourcentage d'huile qu'il faut baisser, c'est les gicleurs
edit: Merci Paul pour l'adresse pour la géo :wink:
il y a tres tres longtemps ( pas si longtemps, car je crois que c'etait sur cette version du forum) on en avait deja parlé, et il en etait ressorti apres test que mettre jusqu'à 6% d'huile ne diminuait pas les perfs.
Je vous parle d'un temps que les moins de .....ah merde; je commence à me faire vieux ! :lol:
Je sais plus ou c'était que j'avais lu ça mais c'était une histoire de 12/14% que j'avais entendu pour que ça commence à foutre la merde :lol: :lol: :lol:
Perso j'ai toujours tourné à 4% peu importe la chiotte.
Pour le passage sur les resto de bagnole:
C'est intéressant de voir qu'on a tous le même avis :lol:
Cooldédé: Je regarde toujours ma E36 au faite, tout est installé sur mon PC mais j'ai pas le bon interface, la one stop c'est de la merde.
Mon grand père mettait facile 6% de minérale + essence ordinaire dans sa 50 VLC de 1975
Quand j'ai ouvert le moteur en 2006 j'ai changé le piston mais l'intérieur était si bien conservé que j' ai gardé les roulements d'origine en changeant simplement les spi HS
Quelqu'un connait le jeu mini/maxi pour un piston dans un cylindre de roue de freinage ?
Pas de pièces dispos, obligé de fabriquer des pièces, ou mettre le camion a la ferraille
Speed a écrit : mar. 06 sept. 2022 - 10:14j'ai retrouvé le nom de l'émission américaine dont je parlais, c'est "les maitres de l'auto"
Diffusée sur quelle chaîne ?
Speed
Message par Speed »
Ça passait sur RMC découverte, et actuellement ça repasse tous les matins à partir de 9h sur la 21. Je prends mes petits déjeuners tous les jours en regardant, même si je les ai quasiment tous déjà vu. :mrgreen:
Dans la bagnole j'ai un poste avec une prise USB.
Ça existe un truc simple style clés USB bluetooth pour envoyer la musique du téléphone dessus ?
Je trouve que des trucs qui font bluetooth et que le poste chope comme une station FM :roll:
si tu tapes usb bluetooth dongle, c'est pas ca qu'il te faut?
Je ne pense pas, un dongle bluetooth est un périphérique, l'hôte a besoin de son pilote et d'être configuré pour que celui-ci fonctionne. En gros s'il n'est pas conçu spécifiquement pour, non.
103peugeot a écrit : mer. 07 sept. 2022 - 21:54Ça existe un truc simple style clés USB bluetooth pour envoyer la musique du téléphone dessus ?
Une clé USB de stockage est passive. Elle contient de la musique, l'hôte vient chercher ce qu'il veut.
Dans le cas d'une diffusion via un périphérique, l'hôte ne fait rien à part retransmettre. Il n'est pas maître.
Mais si tu as un port USB, tu dois forcément avoir une entrée ligne ?
Speed
Message par Speed »
Il existe des boitiers bluetooth que tu peux brancher discrètement derrière ton poste. Comme ça tu te reprends sur le câble auxiliaire pour la source, et tu repiques ensuite un 12v après contact pour l'alimentation. :wink:
J'ai fait la Fnac, Darty, Norauto,....
Ils ont qu'un truc énorme qui se met sur l'allume cigare et renvoie par onde radios. Ça a l'air merdique au possible
Speed
Message par Speed »
Oui je suis d'accord. Ceux que j'avais acheté je les avais trouvé sur Aliexpress, tu tapes bluetooth 12v. Tu verras, y a même le micro avec, tu peux t'en servir de kit mains libres. :wink:
https://a.aliexpress.com/_mMPkn9S
Après, il faut parfois bricoler un peu le cablage, mais je ne pense pas que ça te posera problème (il faut juste le 12v après contact, la masse, et récupérer le câble auxiliaire). :idea:
Dernière modification par Speed le jeu. 08 sept. 2022 - 11:13, modifié 1 fois.
Ça a l'air très bien ça. Merci :icon_thumleft:
Pourquoi les sois disant pros ils connaissent pas...
Pose ça a des gamins en 6 ème maintenant :mrgreen:
Bonjour
J'ai modifié ma voiture ces derniers mois dans l'esprit du film "cours après mois shériff". Je suis plutôt fier du résultat et vous laisse apprécier la réalisation. N'hésitez pas à lâcher des coms.
En tout cas, dans ma ville je fais tourner les têtes et les filles sont admiratives. Cette voiture a fait de moi le burt reynolds de mon bled.
Mais je me pose la question du contrôle technique. Les modifications ont été réalisées avec soin mais je me demande si un contrôleur un peu tatillon ne va pas trouver un prétexte pour recaler mon superbe engin, sans doute motivé par la jalousie.
Vous en pensez quoi?
Ça va passer tranquille au contrôle tech :mrgreen:
Si le contrôleur s'ouvre les veines, c'est normal aussi :mrgreen: :mrgreen:
Oh putain, t'es un gagnant Serge !
Tu as vraiment croisé euh... Ça ? :shock:
Cette beauté a été repérée par un pote de mon frère sur brest.
Ma question sur le contrôle technique est en fait sérieuse. Mon frère me maintient que le propriétaire connait bien les astuces du CT et les contourne. Pour moi, ce véhicule n'a aucune chance de passer. Sur le parebrise on peut voir que le CT est valable jusqu'en 2023... Le véhicule a l'air de rouler, c'est ça qui est étonnant.
Pour le contrôle il enlève tous et le remonte après
Comme les Kéké tuning qui change les jantes sur les parkings des ct
putaing , ça pique les yeux :shock: :shock: :shock: :shock:
Même pas 6e, c'est en CM2! Chose remarquable, si on remplace les nouveaux francs par des euros, on arrive à des montants cohérents!
103peugeot a écrit : jeu. 08 sept. 2022 - 15:57 Pose ça a des gamins en 6 ème maintenant :mrgreen:
En attendant, j'ai bas l'moral, avec cette reine qu'on sort :icon_salut:
C'est vrai que ça fait bizarre. A force ont la pensais immortelle et qu'elle serait toujours la.
Je vais avoir 577 trous a percer, faut que je trouve une perceuse magnétique
Elle a connu les plus grand de ce monde: Churchill, De Gaulle, Kennedy, Macron... euh :mrgreen:
Macron et plus grand que Sarkozy :mrgreen:
Depuis le temps que je rêve d'une table a souder.
Tole de 12 mm, 1490X930 mm. 577 trous a faire, ça va m'occuper
Dernière modification par DataMAX le ven. 09 sept. 2022 - 20:35, modifié 1 fois.
Raison : Quote inutile
:lol: :lol: :lol:
Le temps passé sera largement rattrapé par la suite, par la facilité de mise en position et bridage de la ferraille :wub:
un ami qui vient de faire une formation de chaudronnier a appris a souder avec ce genre de table . il espere pouvoir s en fabriquer une tant il a été conquis par cette table .
Speed
Message par Speed »
C'est cool une table à souder, j'aimerai également m'en fabriquer une. Le seul problème, c'est qu'il faut un endroit pour la souder car c'est grand. En gros il faudrait déjà avoir une table à souder pour se la fabriquer. :mrgreen:
(Actuellement je soude sur un capot de 106 posé sur des tréteaux :shock: )
