sp93 relay boite
aljaxon
sp93 relay boite
Message par aljaxon »
is the bearing c2 or c3?
mine is a c3 6004 on the main output shaft p/n 20134
and its noisy. i gave taken it apart to replace it.
deepl
le roulement est-il c2 ou c3 ?
Le mien est un c3 6004 sur l'arbre de sortie principal p/n 20134
Je n'ai pas eu le temps de faire le tour de la question et je n'ai pas eu le temps de faire le tour de la question.
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette 50V 1978 avec AV7
Mobylette AV92
Puch M50 sports 1973
Yamaha RD350A 1974
Kawasaki ZX9r C2 1978
Kawasaki Z1000SX 2018
Re: sp93 relay boite
Du C2 est acceptable
Sur ma SP98 j'ai monté ce roulement j'ai jamais eu de problèmes
https://www.123roulement.com/roulements-6004-ZZ-NR
Il n'est pas précisé s'il est C2 ou autre ...
aljaxon
merci.
can i ask what seals you bought?
deepl
Puis-je vous demander quels joints vous avez achetés ?
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette AV92
Yamaha RD350A 1974
TobecMania a écrit : jeu. 09 mars 2023 - 6:53 Il n'est pas précisé s'il est C2 ou autre ...
Si rien n'est indiqué c'est un jeu CN donc un roulement normal
aljaxon
thx
i didnt realise c2 was tight clearance . i though c2 = normal. or standard.
so its standard size i want.
deepL
Merci beaucoup.
je n'avais pas réalisé que c2 était un jeu serré. je pensais que c2 = normal. ou standard.
Je ne sais pas si c'est la taille standard que je veux.
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette AV92
Yamaha RD350A 1974
c2 is an augmented clearance bearing
C2 is less clearance than CN, and C3/C4/C5 is more clearance than CN
CN is standard clearance
Ah oui j'ai dit de la merde. C2 c'est du jeu diminué
aljaxon
all my life i have thought c3 was for main bearings and a bit slack. and c2 was normal or standard. no wonder people dont talk to me much and spit in my face a lot. :oops:
my life will surely change for the better
deepL
toute ma vie j'ai pensé que c3 était pour les roulements principaux et un peu de mou et que c2 était normal ou standard. pas étonnant que les gens ne me parlent pas beaucoup et me crachent souvent à la figure :oops :
ma vie va certainement changer pour le mieux
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette AV92
Yamaha RD350A 1974
aljaxon
oops ive ordered normal clearance 6004.
can anyone tell me what part number 20188 looks like? would a circlip work?
and my box doesnt have part numbers 20181 and 20182. does anyone know the dimensions please?
DeepL
j'ai commandé la pièce normale 6004.
je ne sais pas si j'ai bien fait de faire un choix, mais je ne sais pas si j'ai bien fait de faire un choix, mais je ne sais pas si j'ai bien fait de faire un choix.
Je ne sais pas si je peux me permettre d'avoir des problèmes avec les pièces 20181 et 20182, mais je sais qu'il y a des problèmes avec les pièces 20181 et 20182.
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette AV92
Yamaha RD350A 1974
Désolé sur ma SP98 c'est un montage différent
Cependant on dirait un circlip comme ça
aljaxon
merci :D
my shaft was 7mm and 6.3mm in the groove.
and part numbers 20181 and 20182?
i have found them both but the seal is perished. is it felt or rubber?
DeepL
mon arbre faisait 7mm et 6,3mm dans la rainure.
et les numéros de pièces 20181 et 20182 ?
je les ai trouvés tous les deux mais le joint est usé. est-il en feutre ou en caoutchouc ?
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette AV92
Yamaha RD350A 1974
Les joints sont en caoutchouc
aljaxon
no the small seal at the top of the plunger is felt.
part number 20182
DeepL
non le petit joint au sommet du piston est perceptible.
numéro de pièce 20182
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette AV92
Yamaha RD350A 1974
