Fourche hydraulique pour 0€ ?
Re: Fourche hydraulique pour 0€ ?
style chopper
Bien sûr
Je reprend le projet de la fourche hydraulique. J’avais entre temps arrêté pour des raisons autres que techniques.
Grosso modo, j’avais deux soucis avec mon montage : jeu dans la direction et fourche trop longue.
Le premier point sera corrigé en réusinant proprement la colonne de direction rien de fou.
Par contre le deuxième point est plus complexe : raccourcir la fourche. (Je précise que j’ai déjà essayé de trouver d’autres tubes qui correspondent mais que ma recherche à été infructueuse)
Je me suis donc lancé dans l’idée de raccourcir la fourche que j’ai déjà. Il me semble que j’avais déjà vu passer un topic là dessus mais je n’arrive pas à remettre la main dessus. Alors si quelqu’un l’a sous la main ou à des infos, je suis preneur : comment s’y prendre, valeur max, précautions particulière etc
Salut !
pour raccourcir une fourche faut voir le débattement de celle-ci et ce qu'il est possible de faire, il y a un tas de schémas explicatifs sur internet pour raccourcir le débattement mais attention il ne faut pas moins de 80mm dans l'idéal
