Variateur Giraudo qui ne se ferme pas à fond
jambier
Message par jambier »
Un soucis avec ma 51 :
Le variateur ne se fermait pas à fond avec la courroie doppler 14*806, et se rapprochait un peu trop de la poulie d'embrayage.
J'ai mis une courroie plus longue (http://www.mir35.com/courroie-transmiss ... do-rs.html) et placé une cale de 6 mm sous le ressort moteur Doppler.
J'ai également durci le ressort, car la courroie n'était pas assez tendue.
--> Le variateur ne se ferme qu'aux deux tiers en charge, mais se ferme à fond sur la béquille.
Même constat en alourdissant le variateur au maximum.
Avez-vous une idée du problème ? Merci pour votre aide
La configuration :
  • Variateur Giraudo
    poulie embrayage Doppler
    ressort moteur Doppler blanc, avancé de 6 mm.
    transmissions 11*56
    Airsal T6 50
    carbu 15 gicleur 72, filtre "flucky"
    pot Doppler ER1 avec bague
Re: Variateur Giraudo qui ne se ferme pas à fond
si ça fonctionne à vide, ta demul en 11x56 etant bonne je dirai manque de puissance moteur.
revoir réglage carbu, calage allumage, etc…
voir aussi si la
transmission dans son ensemble est bien libre.
jambier
Salut David,
Merci pour ton retour vais vérifier ces paramètres !
Jambier
jambier
Re,
Après analyse et essais , c’est le ressort moteur Doppler qui pose problème : trop raide(bien que ce soit le blanc).
Vais voir pour tester un ressort type Bidalot, et allonger le système dans son ensemble pour tendre la courroie type 782.
Merci !
Jambier
