petite question pour les pros:
j’ai 2 slots pour la ram sur mon portable avec 1 seule barrette de ddr3 sodimm 4GB 1600Mhz
est ce que je peux monter 2 barrettes de 8GB toujours en 1600Mhz?
ram
ram
Re: ram
Faudrait regarder les caractéristiques du northbridge, ça doit bien être indiqué le maximum qu'il supporte. Mais 16 Go ce n'est pas grand chose.
Re: ram
euh…
moi pas comprendre!
je suppose que c’est la carte mère qui défini la limite haute?
après recherche via l’invite de commande. (vive les tutos sur le ternet pour un blaireau comme moi) je trouve 33554432 en capacité maximale (32G?)
et 4 slots.. bizarre je n’en voit que 2!
moi pas comprendre!
Re: ram
Les puces de carte mère sont parfois les mêmes entre pc fixes et portables.
S’il s’agissait d’une carte mère type tour, tu pourrais installer 4*8 Go soit 32 Go de mémoire vive au total.
Sur ton pc portable, 2 emplacements seulement, donc 16 Go maximum de DDR3.
En DDR3, c’est 8 Go Max par barette mémoire.
À acheter par paire, de fréquence égale à la mémoire d’origine.
Tu peux prendre une fréquence supérieure, mais ça ne changera pas les performances.
Ton PC date un peu, si tu le sens, changer la pâte thermique entre le processeur et le radiateur permet de gagner quelques degrés salvateurs. Idem pour carte graphique/ radiateur, si ta machine est équipée d’une CG dédiée.
Jambier
Jambier
