À mon tour...
À mon tour...
Derrière ce jeu de mot pourri, une petite chinoiserie de plus :
Ça ira bien pour mes petits bricolages !
Tout juste posé, pas encore nettoyé/vérifié/serré... Bref tout ce qu'il faut pour ces tours chinois.
Par contre gavé d'accessoires que chais même pas à quoi qu'ça sert
Re: À mon tour...
ah ouais tu prends direct un cylindre en interne avec les mors XD
Re: À mon tour...
genial !
Re: À mon tour...
C'est juste posé comme ça, pas serré. De toute façon là c'est juste déballé, y'a plein de chose à faire pour la mise en route.
Cela dit, pour ma culture, que faut-il faire pour retailler l'embase ? Une pièce spécifique j'imagine ?
Paul, yes, c'est basique mais j'arriverai bien à faire quelques pièces didiou !! Ça changera de mes manoucheries à la perceuse à colonne
Re: À mon tour...
Sympa l'achat ! Gaffe à ne pas t'enrouler dedans
Re: À mon tour...
Vu l'bonhomme, il calera avant
Re: À mon tour...
Le premier truc a pas oublier c'est la clé de mandrin !
Re: À mon tour...
Impeccable ! je suis en train de mettre le miens en branle aussi et pareil il y avait des outils dont je ne voyait pas l'utilité au début ^^
Re: À mon tour...
Ah Nawsh ça fait plaisir de te lire
Bon ben sans surprise pas mal de trucs à voir sur ce tour, j'y étais prêt vu le nombre de vidéos que j'ai vu avant (et encore maintenant). Pas mal de jeux à revoir, et surtout un problème de broche, ou plutôt plateau porte mandrin (poupée mobile ?) qui a du faux rond.
Je suis d'ailleurs en pour-parler avec vevor, donc pour l'instant pas d'avis négatif ou positif sur le shop.
Mais ça ne m'a pas empêcher de me faire ma première pièce dont je suis très fière
Je vous la montrerai ce soir.
Pour en revenir au tour, il est vachement bien équipé pour le profane que je suis, un jeu d'outils de coupe, en 10, mais j'ai pris du 12 par la suite, deux mandrin 125 dont un 4 mores, pointe fixe et mobile, mandrin de perçage, pignons supplémentaires (tous en acier, hors de question de prendre du plastique)...
Etc...
Etc...
Re: À mon tour...
Première pièce tournée, en fortal, un déport de poulie pour correspondre au bicylindre plus large.
Bon l'état de surface n'est pas folichon, mais je suis malgré tout très satisfait du résultat, même si je dois retailler un bout trop long (qui dépasse du pignon d'1mm environ).
Ce sera toujours mieux que mon canon de poulie doppler coupé et ressoudé au pignon, ça faisait le taf mais c'était un peu trop voilé.
Deux cage à aiguilles sur la poulie, deux de plus sur le déport, en butée :
Soyez indulgent, c'est ma première fois
Re: À mon tour...
Pas mal pour le première
L'état de surface c'est pas grave, peut être trop de vitesse de coupe ?
Là où faut être précis c'est l'alesage sur lequel rentrent les cages à aiguilles, il faut pas qu'elles bougent
Re: À mon tour...
Peut-être bien oui pour la vitesse, mais je pense aussi que de 1/ je n'ai pas forcément utilisé les bons outils de coupe (entre deux "rebords" vu la faible distance, du classique ne me permettait qu'une moitié de parcours voir les 3/4,du coup j'ai mis l'outil à tronçonner qui me permet d'aller d'un bout à l'autre) puis, de 2/, je pense que c'est le problème principal, le chariotage ne se fait que dans un sens, je faisais un retour en manuel sans retirer l'outil
L'alesage, ça va, un peu lâche quand-même, je me perds un peu avec les bagues graduées.
Ça ne s'improvise pas, j'ai tout à apprendre. Mais c'est tellement satisfaisant !
Re: À mon tour...
Comme un futur vrai pro tourneur fraiseur
A quand tu pourras prendre nos commandes???
Re: À mon tour...
c'est pas pour demain !
Re: À mon tour...
je ne peux pas te dire si il y a eu des erreurs mais si la piece que tu as faite fait le job , c est plutot une belle reussite pour un premier essai .
en tout cas pour moi , tu as bien bossé
Re: À mon tour...
Héhé délire, un tour de plus sur le forum
Si les cotes de la pièce sont respectés c'est déjà un super taf.
Bravo à toi.
Bravo à toi.
Re: À mon tour...
Merci c'est gentil je suis pas mal pris en ce moment mais je vais bientôt repasser plus régulièrement avec des nouvelles du proto...
Excellent ta première pièce ! c'est plutôt propre, pas sûr que j'ai pas à rougir aussi au moment de sortir la mienne
ça doit être jouissif en tous cas
Re: À mon tour...
Bah honnêtement ma pièce est pas terrible, elle fait le taf mais ça reste très approximatif.
Je sais pas centrer comme il faut mes bruts, je croyais avoir du faux rond/voile mais le comparateur est sans appel : y'a "r"
Re: À mon tour...
c'est pas simple à première vu de centrer la pièce, j'ai commandé un support de compa magnétique...
dis Mika tu as chopé une pompe à pression toi ? pour huiles les organes du tour par les oeillets ? c'est con mais je ne trouve pas sur le net...
les oeillets en laiston visibles sur l'image, comme en agri...
Re: À mon tour...
Oui, et de ce que j'ai vu, c'est quasiment impossible à obtenir une bonne concentricité et coaxialité (je ne fais pas encore trop la différence...) avec des mandrins bas de gamme voir milieu de gamme, en mors durs (mais les gars sur les forums me font rire, comme si c'était simple pour un amateurs de faire des mors doux adaptés à the pièce...), mais je me base uniquement sur un lien que j'ai trouvé hier et très intéressant : https://thomas-racing.blog4ever.com/l-a ... mandrins-1 (c'est juste décourageant )
J'ai un comparateur magnétique aussi, encore un truc asiat mais j'en suis satisfait, mais même avec je n'y arrive pas vraiment, je manque clairement de méthode et pas trop eu le temps non plus à vrai dire.
Mais toi ça m'a l'air d'être du bon matos, sans comparaison possible avec mon tour d'établi (façon subtile de ne pas dire chinoiserie, même si on en a pour son argent, chinois ou deutch la qualité sera à la hauteur de l'investissement)
Sur youtube je vois les gars taper sur la pièce pour la centrer, mon cul oui, j'y arrive pas je suis vraiment nul . Bon bref j'ai encore du boulot, mais sur une pièce que je laisse en place, que j'usine et tronçonne ça l'fait, par contre si je dois la retourner (ce qui a été le cas d'où mes résultats mitigés mais malgré tout opérationnels), c'est pas terrible...
Pour la pompe, non pas du tout. J'ai cherché mais je ne dois pas avoir les bons mots clefs.
Cela dit une simple burette peut faire le taf : https://youtu.be/P1oC88ihjuI?feature=shared
Je n'ai pas encore essayé par contre
Si 103peugeot passait par là il vaudrait tous les tuto du youtube game !
Re: À mon tour...
Concentricité = centres : ça représente l’écart entre les centres de deux cercles donc c’est de la 2D.
Coaxilité = axes : ça représente l’écart entre les axes de deux cylindres donc c’est de la 3D.
Re: À mon tour...
Yep c'est clair
Re: À mon tour...
nickel cet article sur le blog, super bien détaillé
Bon du coup il va falloir que je me chope des mors doux, pour certains travaux ça va être indispensable...
la technique du maillet pour centrer j'ai testé je n'y arrive pas mais en même temps en contrôlant le mandrin j'au un peu de faux-rond, après il n'est pas rectifié...
pareil mon support magnétique c'est du chinois mais ça fait bien le boulot, bon après suite à l'article que tu m'as partagé je ne vais pas trop m'emmerder avec le centrage des pièces XD, ce sera soit usinage/tronçonnage soit inversement de la pièce dans le mandrin dans des mors doux
mon tour c'est un Crusader lathe, c'est Anglais, je ne sais pas ce que ça vaut pour quelqu'un d'aguerri mais c'est un gros bouzin d'usine (c'est pas celui que j'ai mis en image)
pareil je n'ai pas les mots clé pour la pompe à huile, je vais sûrement partir sur une burette aussi
Il ne passe plus 103P ces temps ci ?
Re: À mon tour...
L'histoire des mors doux ça me paraît un peu complexe pour le profane que je suis, puis à adapter à chaque pièce que tu fais, le truc relou
103p non, plus en ce moment, dommage c'est une mine d'or ce gars là, en plus d'une vraie personnalité, mais on a tous nos priorités à un moment ou un autre !
Ton tour tu l'avais montré il y a un bout de temps, un gros machin qui me fait baver encore maintenant (mais me concernant ce serait donner de la confiote au porcinet )
Re: À mon tour...
Ah tant que j'y pense, à lidl aujourd'hui j'ai trouvé une scie à bande sur socle ou à la main, indispensable quand on a un tour, à mon avis, pour seulement 80€. pur hasard j'y allais pour faire des courses alimentaires, coup de bol, c'est mini 200 balles sur vevor par exemple. Fini la galère de la disqueuse et de ses coupes hasardeuses et dressage sans fin...
Bon je ne sais pas ce que ça vaut mais ça ira bien pour ce que j'ai à faire, enfin j'espère.
Re: À mon tour...
je pense que c'est la même scie que j'ai. la première était pété. et la seconde, que j'ai encore, il manque les caches des poulies .... la lame a pété, il faut que j'en remette une, ça fait le taf pour debiter les morceaux (du 7075 en 35mm, c'est raid XD )
Re: À mon tour...
C'est celle-ci https://www.lidl.fr/p/parkside-scie-a-r ... HzEALw_wcB
Là elle est affichée à 119€ sur le site, 109 en magasin avec remise de 30€, pour une raison que j'ignore (destockage ? Outil peu connu qui ne s'est pas bien vendu ?).
Enfin j'espère qu'elle tiendra le coup, ça n'a pas l'air trop mal d'apparence
Re: À mon tour...
Re: À mon tour...
oui si je chope des mors doux ce sera pour de la pièce que j'aurai souvent à fairemesta208 a écrit : ↑ven. 17 mai 2024 - 20:10 L'histoire des mors doux ça me paraît un peu complexe pour le profane que je suis, puis à adapter à chaque pièce que tu fais, le truc relou
dommage qu'il ne passe plus en ce moment 103P en effet
Rhoooo tu te dévalorises pour l'instant c'est le cas pour moi aussi ^^
