Broute
Pgtvogue13
Broute
Message par Pgtvogue13 »
Bonjour, j'ai un petit souci avec ma vogue
J'ai un carburateur dellorto sha 15.15
Pot échappement simoninni
Variateur ER2 malossi
Bougie neuve TNT
Quand je suis pas dessus elle tourne très bien quand je met les gaz
Par contre quand je suis dessus elle broute comme quand on démarre avec une vitesse sur la voiture
vous pensez que cela vient d'où ?
Bonne journée
Re: Broute
Bonsoir,
Est-ce un problème de manque de performance ou un réglage de la transmission ?
Elle fonctionnait très bien avant ou vous l'avez eu comme ça ?
Karl
Re: Broute
Message par Karl »
Le problème pourrait venir d'un mauvais réglage du carburateur Dellorto, d'un filtre à air encrassé, d'un variateur mal réglé ou d'une bougie inadéquate. Il faudrait vérifier le réglage du carburateur, l'arrivée d'air, et la transmission pour résoudre le souci de broutement sous charge. Ton poste date de quelques mois comment as tu fait ?
Re: Broute
Bonjour karl, le gars n'est pas repassé depuis la création du poste :lol:
