conception onduleur
conception onduleur
je me tourne vers les malades de l'electronique
je change des compsants de ma carte mere suite a une micro coupure de courant (et je soupsonne une breve surtension) qui a couté la vie à mon port pci (et la, mes connecteurs usb bug severent)
bref, comme je change de carte mere (je prend une asus, meme modele que celle que j'ai actuellement) et de carte graphique aussi (au cas ou ^^ puis c'est pas du luxe), je me dit qu'un onduleur serait pas mal
donc je me demande si il est possible de fabriquer soit meme son onduleur ( ou si quelques uns d'entre vous l'on fait....)
merci d'avance
Thithi
Message par Thithi »
Je peux pas t'aider mais ce sujet m'inrtérrese bien...
Voila quelques liens:
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=7538
http://www.s2s.fr/htmlfr/ondule/p4.htm
Je n'ai pas encore vu qu'on pouvait se le fabriquer?
On peut, mais ça revient beaucoup plus chez que d'en acheter un tout fait.
Ne serait-ce que le prix des batteries.
http://search.rueducommerce.fr/shared/r ... 20&schcid=
Champollion
Message par Champollion »
Edit :
J'en ai un bon à 90euros.
Car il y a pas mal de surtensions, sous-tensions chez moi.
Mes anciens pc souffraient. On m'a dit que c'était ça qui avait abimé mon Disque Dur sur mon ancien pc ( quand l'ordi s'arrête d'un coup et qu'il redémarre au moins 2 fois par jour à cause d'une mini coupure, etc... )
Ben depuis ça baigne.
Pis 35min d'autonomie c'est pas si mal quand il n'y a plus de jus :P
Dernière modification par Champollion le sam. 08 nov. 2008 - 17:05, modifié 1 fois.
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
trikar
Message par trikar »
1h d'autonomie ? avec un onduleur a 90€ :?
ya eu de sacrées évolutions alors. mon onduleur a 75€ en est bien loin.
je croyais que c'etait 15minutes maximum environ un onduleur.
c'est un vrai groupe electrogene le tiens
Champollion
Pourquoi ça ?
Mon pc consomme rien, j'avais mesuré à l'alim.
Je sais plus, mais pas grand chose.
J'ai été jusqu'à 3/4 d'heure sûr en tout cas.
Mais j'ai pas le niveau des batteries quand il n'y a plus de courant.
Comment on installe un onduleur sur son ordi ?
Sinon il est pas mal gros.
trikar
un pc consomme environ 400W pour un pc qui n'est pas orienté jeu.
alors 400W pendant 1h, imagine les batteries qu'il te faut.
Champollion
Non j'avais mesuré.
C'est sur l'ancien forum je crois ?
Si je ne retrouve pas, je remesure.
J'ai retrouvé le logiciel qui me donnait à 1watt près la consommation de ma tour que j'avais mesuré.
DD = 8watts
CPU = 45watts
Carte graphique = 6watts
Autres = 15watts
Je reboot avec mon câble d'alimentation découpé pour mesurer à la pince et comparer le total.
Champollion
J'ai fait plusieurs tours.
Je divise l'intensité affichés par le nombre de tours.
Je trouves 0.33Ampère.
P = U*I pour faire simple :
J'ai 233Volts
P = 233 * 0.33 = 76.89Watts.
Et avec le logiciel, je trouve en faisant la somme :
74watts.
BAk0U
Message par BAk0U »
et l'ecran ?
Champollion
Je peux pas vérifier pour l'écran.
36 watts apparement.
Je coupe le secteur, on vera bien.
Arnaque : 35 minutes.
51 blue
Message par 51 blue »
Euh et c'est quoi se soft car moi j'ai sur ma tour un Zalmann ZM-MFC2 ( en dessous du signe BMW et au dessus de la ou c'est écris 8) ) il donne la consommation "en direct" comme sa sa me permetrai de savoir si c'est ce qu'il me raconte
Merci :wink:
Photo de la mob de Février 2oo7 :roll: :wink:
Champollion
Local Cooling, onglet Power
51 blue
:D Merci :wink:
presse puré
Message par presse puré »
'tention les gars confondez pas, onduleur et groupe éléctrogéne :wink:
Back to 1984
Champollion
Oui 35minutes ça a sonné.
Pourtant sur le bouquin c'est pas ça.
Bref.
En parlant de groupe electrogène, je vais en faire un petit avec un moteur de mob :lol:
trikar
j'y avait pensé, mais faut trouver un bon transfo.
Champollion
Faudra pas trop tirer dessus sinon :o
45W t'auras de quoi alimenter un fer à souder :lol:
Champollion
Oui mais quand tu vois des petites Leds ( style éclairage vélo ), tu peux te monter un bon petit éclairage pas trop consommateur et facile à réparer avec pièces pas cher qui se ramassent à la pelle.
Pour une petite soirée style bungalow de chantier au milieu d'un champs
:lol:
BAk0U
Message par BAk0U »
ne pas oublier de trouver un moyen de refroidir le moteur ;)
et surtout avoir un moteur silencieux ...
si jamais ton projet abouti, hesites pas a faire des photos avec des explications.
