joint de culasse obligatoire ?
salut tout le monde!
alors tout d'abord ne vous affolez pas , je sais très bien qu'il faut un joint au niveau de la culasse , je comptais pas rouler sans ...^^
je voulais juste savoir si il était possible de remplacer le joint en alu par de la patte à joint ou non ?
ma patte tient jusqu'à 200° , est-ce assez ?
Champollion
Question : Sur un LC , mettre de la pate à joint vers l'éxtérieur de la chambre de combustion , ça va tenir ? Juste pour éviter que le liquide pénétre à l'intérieur avec un joint usagé .
Merci !
Merci !
Rien ne roule sauf Eva
Champollion
CalimeroTeknik
Le joint de culasse ?mbkeur a écrit :la brique de lait ! c'est pas chere , et ça marche niquel![]()
ma mobcross en a un en brique de lait , aucun soucis
C'est étonnant que ça tienne. En tout cas je pense qu'il y a une petite perte de puissance par déformation.
Je crois aussi que le joint va crâmer et que quand tu démonteras il tombera en cendres.
Par contre, pour un joint d'embase ou de carters, ça peut marcher. (pour remplacer un joint papier, quoi)
freddu29
je l'ai fait une fois sur mon ancienne XR!
patte sur les carters,ben le jour ou il a fallu démonter,j'ai trop galéré!
aujourd'hui j'utilise plus ca!c'est trop de merde quand faut démonter...
Bigouden et fier de l'etre!
http://s1629.skyrock.com/
Champollion
Champollion
ça marche niquel j'ai démonté aprés 40 km aucun probleme , et j'ai une compression enorme sur la crossCalimeroTeknik a écrit :Le joint de culasse ?mbkeur a écrit :la brique de lait ! c'est pas chere , et ça marche niquel![]()
Champollion
Champollion
La CAF, ca remplace tout, joint de culasse sans problème, même très comprimé, test à l'appui...
CalimeroTeknik
Là on parlait d'un joint de culasse, et qui tient !Rastaf' a écrit :J'ai fait 5000 km avec un joint d'embase en Canson sans aucun souci !![]()
Bien huilé, il s'est demonté nickel
Champollion a écrit :Déjà que mes joints en papier Canson brulait à l'embase alors du carton à la culasse
Je repondais à la remarque de Champolion...
Merci de suivre...
guyminizy
jdowi a écrit :La CAF, ca remplace tout, joint de culasse sans problème, même très comprimé, test à l'appui...
Je suppose que tu monte tes g2 comme ça, mais sur g1, il faudrait tester mais je n'y croie pas trop.
Et puis, pour ce que ça coute un joint de culasse...
Il faut aussi faire attention au type d'utilisation de la pate, j'ai acheté un mvl, le gars a essayé de faire tout ces joints ( carters, embase et...culasse) avec une pate noire (loctite auto je croie), elle ne démarrait pas mais c'est le cadre qui m'intéressait. Bah quand j'ai démonté le cylindre, ça a fait un gros "schlurp", il y avait de la pate partout, dans les lumières et jusque dans les roulements du vilo
La CAF
Sinon, +1 Stuarty, jamais eu de problèmes pour démonter à la pate à joint
Mes 103 sont en miettes (euh, en pièces pardon...)
c'est sur que la pate a joint ça ne sert a rien d'en mettre des tonnes; sinon ça fait sandwich et ça deborde de partout.
Dur dur a enlevé la patte a joint , prend plutot le bon vieux joint de culasse!!!
magnum racing
moteur :
kit malossi liquide 75
variotop malossi avec sa courroie kevlar renforcé
cornet malossi
carbu 19 phbg dell orto black edition
pot doppler er1
carter preparé aligné au transfert
vilo malossi
cyclé:
amorto paioli
feux lexus
retro f1 carbone
moteur :
cornet malossi
pot doppler er1
vilo malossi
cyclé:
amorto paioli
feux lexus
retro f1 carbone
Mais certains utilise de la patte , des mecs qui font de la compete mais bon faut pas metre tous le pots non plus
magnum racing
moteur :
cornet malossi
pot doppler er1
vilo malossi
cyclé:
amorto paioli
feux lexus
retro f1 carbone
moteur :
cornet malossi
pot doppler er1
vilo malossi
cyclé:
amorto paioli
feux lexus
retro f1 carbone
