Je recherche un magasin de roulement du type SKF sur Nantes. Je trouve rien sur internet. Je sais qu'il n'y a pas de SKF sur Nantes donc y'aurai t-il un magasin équivalent ? Ou alors obligé de commander sur internet ?
Merci le 44.
Les roulements à contact oblique je vois pas trop l'intéré sur une mob, il faudrais étre sur que les rouleaux des roulement est le bon apui sur leurs bague des chaque côté. Sinon soit le vilo va se balader de droite à gauche soit il va étre "bloqué" si les rouleaux force trop sur les bagues. Il faux étre sur de sont cout après
Alors que les roulements à billes classic une fois qu'il sont calée (un coup de marteau de chaque côté du vilo) sa bouge plus...
Après si c'est pour un gestion de démontage si tu te démerde bien les roulement reste sur le vilo et avec un arrache tu les a facilement. Alors que les roulements oblique pour sortir la bague de dans les carters sens les abimer tu surment t'amuser....
Puis perso quant j'ouvre un BM je lui colle toujour des roulements neuf .
Mon pro à rien ... il ne connait pas de roulement à cette cote là ... Donc j'ai regardé sur les sites que tu propose braceletti et j'ai rien trouvé sauf du 30-12-8. Donc pour 1mm de largeur c'est pas très important ainsi je vais les prendre. Je voudrais juste une confirmation que je puisse les prendre ... Je voudrais m'en servir en tant que roulement de roue arrière. (cause adaption jante à rayon sur bras carré)
Tu peut y aller!!
Je l'ai fait sur ma "rouge", mais pour compenser il y en a deux côté couronne (le logement est bien assez grand). C'est pas forcément nécessaire à mon avis mais tu as la place, normalement. Sinon ça tient, aucun soucis en 1000 ou 2000 km.
Par contre 35€ , ça pique. Je me souviens les avoir trouvés cher à 12€ pièce alors là si c'est pour 2...
En 8mm comme tu compte faire. Mais va voir les vendeurs de chez toi, tu trouvera p'tet moins cher. 14,90 je trouve ça très cher pour un roulement standard.
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlespro ... assique.do
voila un revendeur SKF
SEFI loire atlantique
un jour il m'a fallu pour mon moteur de BB de 1958 un roulement
16004/C3,ceux sont les seules à m'avoir répondu positivement...
Merci du renseignement, j'ai appelé mais ça ne répond pas ...
SEFI
Coordonnées principales
170 r Gustave Eiffel 44800 SAINT HERBLAIN
o 02 40 92 29 29
o 02 40 92 19 15
Informations
o fournitures et matériel industriels
Je rappellerais dans l'après midi ... J'espère juste que c'est bien le bon magasin car je ne connais pas Sefi ...
Je vais aussi appeler Boué Moulet cette aprème.
Si j'ai rien à Boué Moulet et si Sefi ne répond pas ou me répond négativement, je commande sur internet. Je suis plus à 10€ près ... Surtout qu'avec les fêtes de Noel ...
Merci de votre aide en tout cas .
