Où trouver un disque pour ma platine ?
trikar
Message par trikar »
bonjour à tous.
j'ai acheté une platine pour frein à disque.
j'ai eu la platine sans disque, mais je vois pas quel disque mettre.
la platine est une du style nifo, pas artisanale quoi, mais la partie exterieure n'est pas plane, sur le pourtour, il y a une epaisseur (1 ou 2 mm).
la platine a 6trous, disposés regulierement, ces trous servent aussi à la fixation de la platine sur la jante.
la meme platine que là, mais sans les 2 gros trous :
j'espere avoir des infos, voir une référence :wink:
Magnum_22
Message par Magnum_22 »
Sur ebay avec un peu de chance tu peut trouver des disuque comme il te faut ou sinon chez ton pro qui peut ten commander
magnum racing
moteur :
kit malossi liquide 75
variotop malossi avec sa courroie kevlar renforcé
cornet malossi
carbu 19 phbg dell orto black edition
pot doppler er1
carter preparé aligné au transfert
vilo malossi
cyclé:
amorto paioli
feux lexus
retro f1 carbone
jean philippe
Message par jean philippe »
Mets donc une photo de ta platine, si il s'agit de la même que la photo, il te faudrait le disque correspondant à la platine, sinon il te faudra adapter un autre disque, mais le plus compliquer sera de le centrer pour le percage, faut que ça tourne rond..
trikar
voila voila
Magnum_22
ta pas etait voir un pro pour qu il te renseigne ? Lui je pense qu il va savoir se qu il faudrat exactement
magnum racing
moteur :
cornet malossi
pot doppler er1
vilo malossi
cyclé:
amorto paioli
feux lexus
retro f1 carbone
trikar
la derniere fois que j'ai été voir un pro pour un disque, je lui ai laissé mon unique schéma avec les cotes, il devait me rapeller le lendemain apres avoir appelé france équipement, ça va faire plus de 6mois.
maintenant je vais voir mon pro quand je sais exactement ce que je veux, en général, il l'a jamais. :lol:
jean philippe
Avec ce support c'est le disque Nifo qu'il te faut, il existe deux modèles, le "flottant" celui de la photo et le rigide voir dans la galerie. Pièce rare à trouver, le disque est en Ø 180-185 mm environ, le plus simple serait de trouver un autre disque de plus grand diamètre, soit repercer les trous mais ça prends le tout, ou bien de faire une pièce intermédaire..
trikar
merci jean-philippe.
ya du travail au compas en perspective alors
