Astuce pour le démontage des rondelles de vario
Touché par la grâce j'ai été
Un magnet du frigo j'ai récupéré
Un aimant de la taille d'une rondelle j'ai découpé
Sur un bout de tube je l'ai collé
Des heures d'énervement je vais éviter
Edit : A la demande de Niko j'ai photographié
Dernière modification par Flucky le 25 déc. 2008, 09:06, modifié 1 fois.
Bibliotobec.org
Message par Bibliotobec.org »
Ah ouais pas mal, j'y penserais la prochaine fois.
Moi je mettais un aimant sur un tournevis, mais si dégraissage pas terrible, pas fameux non plus.
J'essaierai :wink:
EDIT : ça mériterait une tite photo et un post-it ça non ?
alex51man
Message par alex51man »
pas bête du tout ...
Moi je taxe un tournevis aimanté a papa :oops:
ou je met quelques gouttes d'essence/white spirit/acetone pour décoller les rondelles et après je secoue un peu et sa tombe !
merlin
Message par merlin »
bonne idée je pense que je vait me fabriquer sa moi aussi sa evitera des heures d'enervement et des envis de tout casser
2009 sa va chier
KEYZ
Message par KEYZ »
Pas mal l'astuce :wink: ...fallait y songer 8)
Thithi
Message par Thithi »
+1 cette rondelle quand elle nous tient...
tom-tom
Message par tom-tom »
Une technique qui marche bien : un gros aimant et un bout de tube (bout de guidon c'est niquel). L'aimant attire la rondelle par l'intermédiaire du tube et ça évite la galère...
Pour l'aimant j'ai utilisé le centre d'un vieux haut parleur.
trikar
Message par trikar »
post-it ?
B-link
Message par B-link »
Enfin une solution :pray: !
florent51xr
Message par florent51xr »
Un tournevis plat aimanté, on penche la mob et ça sort :)
BAk0U
Message par BAk0U »
boarf on laisse les autres le faire. :lol:
:D
pas con l'astuce ... depuis le temps que tu cherchais un truc :lol:
V1NC3N7
Message par V1NC3N7 »
Super astuce ! Le plus chiant c'est de réussir à virer les rondelles, à côté de ça les clips ça va tout seul avec le coup de main
Le tournevis plat aimanté, ça suffit pas toujours ^^
moto-boost-69
Message par moto-boost-69 »
Surtout quand elles ce mettent de travers :evil:
Rieju rs2 2001:
Moteur derbi euro2, Cylindre MHR réplica d.50 prépa, Vilo Parmakit course 46, Allumage MVT Premium, Carbu 30 phbh, BAC origine prépa, Pot Yasuni R3, 15*47 : 151km/h gps
Sa arrache sévère !!!
http://moto-boost-69.skyblog.com
NoOki
Message par NoOki »
Tournevis aimanté ? Normalement n'importe quel tournevis que tu colles à un aimant, est ensuite lui aussi aimanté ?
En tout cas ça marche pour moi :p
Pas bête du tout l'astuce, fallait y penser.
matrhack
Message par matrhack »
Ya des magnétiseur pour ca mais je peut pas dire ce que ca vaut :p
Ca fonctionne très bien (magnétisation et démagnétisation)
lien
matrhack
Ont parle bien de la même chose :) si ca marche bien je m'en servirai le paternel le laisse prendre la poussière :p
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
J'avais pas d'ennuis avec une tige + petit aimant puissant au bout, vendue pour récupérer les vis quand on les fait tomber dans un endroit inacessible. ;)
Thithi
CalimeroTeknik a écrit :J'avais pas d'ennuis avec une tige + petit aimant puissant au bout, vendue pour récupérer les vis quand on les fait tomber dans un endroit inacessible. ;)
Un doigt aimanté?
http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/ ... Aimant.jpg
Parfois je fais crâmer le gras et généralement après ça va (ou pas :-( ).
p'ti ju
Message par p'ti ju »
Reste plus que le problème des clips à régler :lol:
presse puré
Message par presse puré »
même technique que cali, mais fait maison aimant neodyme venant d'un disque dur (couper un bout) coller au bout d'un vieu tournevis, deux comme ça et c'est bon :wink:
Back to 1984
miky
Message par miky »
Est-ce que quelqu'un peut faire un post éxpliquant comment on remonte un vario d'origine? Parce que c'est pas le tout de le démonter mais il faut savoir le remonter...
Parce que j'ai démonté le mien pour changer mon vilo mais il doit être mal remonté car il a du jeu latéral et le canon touche le carter par moment.
A mon avis j'ai du oublier quelque chose mais je ne sais pas quoi.
Merci de votre aide.
BAk0U
Message par BAk0U »
http://certe.free.fr/demontage_vario/vario.html
la meme chose que ça, mais dans l'autre sens ;)
miky
Message par miky »
Ok merci beaucoups BAkOU. Ou est-ce que je peux trouver un bon arrache volant? parce que mon pros n'a que des arrache a 9 euros qui ne servent qu'une fois parce que le filetage de l'arrache se foire.
Le circlip extérieur qui empêche le vario de s'approcher des carters ; a supposer que le circilp du fond soit bien en place, vu qu'il s'appuie dessus ; ne pas oublier de mettre une rondelle épaisse derrière le circlip du fond et 2 rondelles fines entre les 2 circlips.
Ce sont tous les mêmes ; il foirent parce que yu ne les visse pas à fond ; tu crois qu'il sont à fond, mais non... Il faut bien dégager la crasse des filets avec un petit tournevis ou une pointe fine, et mettre une goutte d'huile ou de dégrippant avant de visser ; bien serrer l'arrache à la clé pour être sur qu'il soit pris à fond.
..yesssssssssss, la grosse zoub !!!!!!!!!ya que çà de nul chez MBK !!!!
