comment enlever un joint de culasse collé ?
grimeca06
Message par grimeca06 »
J'ai acheter un kit 70 malossi pour ma mbk 51 (diamètre 45,5). :lol:
Le joint de culasse est en bon état, mais il est collé enfin il s'est collé au cylindre avec le temps ou quelque chose d'autre ..... :cry:
Je voulais l'enlever car je préfère mettre un neuf à 100% .
Comment puis-je faire pour qu'il se décolle ?
PS/ autre petite question, je vais acheter une poulie d'embrayage (doopler) qui à rouler 500 ou 600km, elle peux encore servir ou il faudrait changer les machoires ?
C'est beaucoup 500km pour une poulie de ce type ?
merlin
Message par merlin »
pour le join de culasse moi la dernière fois j'ai fait sa au cutter
par contre pour ta poulie aucune idée desoler
2009 sa va chier
grimeca06
j'ai essayer le cutter, mais il est vraiment collé ....
kt-cross81
Message par kt-cross81 »
essaye de le laisser tremper dans de l'essence sa va le ramolir et la colle aussi enfin si y en a :wink:
BAk0U
Message par BAk0U »
pour la poulie 500Km c'est rien ...
grimeca06
Pour le joint, je vais essayer ... mais je ne voudrais pas que mon joint se décolle seulement en partie et que j'ai des residu ce qui rendrai l'utilisation du kit impossible ....
Cela ne risque pas d'arriver ?
Pour la poulie, merci, je penser que c'était quand même beaucoup, mais bon ... :wink:
merlin
les residu qu'il restera un bon coup de cutter et ils partiront sans problèmes normalement
2009 sa va chier
grimeca06
Ok merci beaucoup.
Magnum_22
Message par Magnum_22 »
Tu devrais mettre sa a tremper dans de l essence et ensuite tu l enelev doucement avec un couteau et aprés si tu veut vraimen qu il reste rien tu passe un papier petit grain comme sa va enlever tout les petits reste , le cutter j aurais pas tros conseillé
magnum racing
moteur :
kit malossi liquide 75
variotop malossi avec sa courroie kevlar renforcé
cornet malossi
carbu 19 phbg dell orto black edition
pot doppler er1
carter preparé aligné au transfert
vilo malossi
cyclé:
amorto paioli
feux lexus
retro f1 carbone
merlin
je voit pas le probleme avec le cutter sa va pas transpercer mdr je l'ai deja fait sans souci...
2009 sa va chier
alex51man
Message par alex51man »
Le problème c'est que sa a tendance a rayer le plan de joint ...
Mais bon au pire quelques 8 avec du papier a poncer et un marbre et c'est reparti 8) !
grimeca06
ok, merci ... :wink:
Je vais décoller ce joint.......et après :twisted: :lol:
