cylindre 2 transferts sur carter a 3 transferts
benj-3869
Message par benj-3869 »
slt c est pour savoir si c est grave de instaler mon kit a deux transferts avec mon carter a 3 transferts polini sur ma 103 sp
103 sp
pot doppler er1
carbu 17
cornet polini
pipe polini racing
claper polini racing
allumage mvt
kit 65 cc autisa
vario origine
rien de grave , ça va marcher mais bof bof
aucun probleme de fiabilité en tout cas :wink:
gubu
Message par gubu »
exact, ca va tourner mais pas au top...
va y avoir du volume mort, puis niveau transfert c'est pas l'idéal.
vince73
Message par vince73 »
Un kit a 2 transferts !!! sa existe !? :shock: C est pas plutot un cylindre d origine ? :?:
Non, un vieux 70 zeta par ex, ou un truc dans le genre ...
103 dans le sang
J'avais encore, il n'y a pas longtemps, un Polini fonte en 75 pour SP/MVL, à écrou bien sur, en 2 transferts côté embase du cylindre et 6 à l'intérieur dont deux à l'arrière alimentés par la jupe du piston qui est ajourée, ça marche pas mal du tout!
Pour revenir au sujet, à part quelques dépression dans le bas moteur, cela devrait marcher quand même!
Si tu veux monter un bas moteur 2 transferts, j'ai été voir aujourd'hui un collègue qui en a un donc si ça te branche...MP!
Bon courage!
KEYZ
Message par KEYZ »
Quasiment tout les kit moteur à 2T sont prévu en partie pour du 3T....soit c'est un petit transfert arrière si les carters sont des 3T et si carters 2T tu te retrouves avec des saignées à l'arrière 8) y'en a quelques uns qui sont maintenant introuvables quasiment de vrai kit 2T comme le premier ou l'un des premiers Polini Fonte en 70
103 dans le sang
Ce devait être cette pièce de musée que j'ai eu!
