Si en maths et en science sa marche pas mal ! Par contre les fautes d étourderie sa marche pas mal aussi !
Pour ma batterie c est bon alors ?!
Merci flucky !
J ai conservé le circuit 6 volts ! pour évité de tout changé ! donc le circuit 12 volts alimente juste la pompe a eau ! (Batterie mise sur le circuit 12 volts)
Oui ! C est redresser et régulé a 12 volts continu ! Je veux mettre une batterie pour que ma pompe tourne toujours a son regime max ! (Elle ne tourne pas a bas regime !!!)
PS: Regarde dans la partie "vidéo mob" sujet: "souvenir" Y a ma mob !!!
J ai dit une chose qui fallais pas dire ?
Ma batterie fais 12 volts 2 Ah et je voudrais savoir si elle est compatible avec mon amperage qui sort de l allumage soit 2.5 A ! Si oui ou non pourquoi ! MERCI
