Carbu qui tien rien du tout
monprojet51
Message par monprojet51 »
Voila j'ai un carbu de 14 sur une pipe de 14 mais ce carbu ne tien pas mais vrémen pas
hier j'ai mis un morceau de chambre a air autour de la pipe sa tenait mais grosse erreur
il a fondu et c'est barré dans l'admision pour finir dans mon cylindre
alors commen le faire tenir il est pourtan viser a mort
MBK 51 verte
carbu de 14
origine préparé
culasse pipe
jupe de cylindre
joseph
Message par joseph »
pas de carbu cassé, fendu?
ha mon avis ces que tu n'as pas l'admission adapté a ton carbu.
monprojet51
Non il est en bon état la pipe et de 14 je certifie on diré qu'il est neuf presque je vous enverez des photo
MBK 51 verte
carbu de 14
ensemble origine préparer
culasse
pipe
clapets
jupe de cylindre
joseph
tu a bien remesuré le diam inter du carbu et le diam de la pipe.
il ne te menquerai pas la bague qui vas dans le carbu?
Il y a une bague en plastique blanc dans la sortie du carbu ?
Si tu as un carbu SHA, c'est ptet la bague en teflon qui est foutu !
Sinon, c'est la pipe qui est usée, mais ce recycle :wink:
monprojet51
ba sur le 15 que j'ai sur mon autre mob oui il yen n'a une bague mais pas sur le 14 je l'avais avan sur cette mob et yen avait pas
bergouade63
Message par bergouade63 »
S'il n'y a pas de bague cherche pas plus loin, ça vient de là.
monprojet51
Je ne savais pas qu'il en avais une a revoire tout sa
vais me renseigner chez mon pro si il a une bague pour se type de carbu
MBK 51 verte
carbu de 15
origine préparer
culasse
pipe
clapets
jupe de cylindre
V1NC3N7
Message par V1NC3N7 »
Pas de bague sur les 14/12 ni les 14/14
vérifie que ton carbu ne soit pas ovalisé
Bonne chance pour la trouver la bague... Tous les pros ne l'ont pas :roll:
En effet il faut une bague neuve...
Et puis comme les pipes s'usent, on ressort les vieilles astuces des vieux cons... --> Avec une lame de scie et une lime fine, tu enleves de la matiere à l'endroit ou ca se serre : tu auras plus de marge pour serrer !
Le genre d'astuce qu'on nous apprenais dans les petits garages de banlieue... A l'epoque ou "la mob" ca voulait encore dire quelquechose...
EDIT > t'es sure de toi ??? C'est métal sur metal la liaison ??? Si tu le dis je te crois .
EDIT 2 > Si je puis me permettre : http://www.dellorto.fr/details-produit. ... oduit=2566
Dernière modification par Rastaf' le 25 janv. 2009, 21:47, modifié 1 fois.
monprojet51
Oué voila c'est se que je pensez il faut limer l'endroi ou sa sere ok
je pensez mais j'aitait pas sur merci
Ouais voila c'est ce que je pensais, il faut limer l'endroit où ca serre, ok,
je pensais mais j'étais pas sur, merci !
Je sens venir l'autolyse des posts si l'ecriture ne s'ameliore pas... :evil:
V1NC3N7
En tout cas les 14/12 n'en ont pas c'est sûr, et je n'en ai jamais vu sur aucun 14/14.
Celui que j'ai actuellement (14/14) rentre parfaitement sur la pipe, il faut même forcer pour le rentrer. Il y a peut-être eu d'autres modèles prévus pour accueillir une bague.
Attention à ne pas serrer trop fort après avoir limé, ça casse facilement
fanch29
Message par fanch29 »
Je confirme. Mon 14/14 sha de mon xr n'a pas la bague qu'on les 15 sha.
:wink:
magnum xr de 1999
- pot ninja G2 open carte noir
- 11*52
- carbu de 14
- vario giraudo
103 vogue en customisage
Je ne veux pas te contredire, mais Dellorto ne semble pas d'accord avec toi...
http://www.dellorto.fr/produit-249-0151 ... 4-12L.html
http://www.dellorto.fr/produit-258-0197 ... 4-12N.html
http://www.dellorto.fr/produit-254-0168 ... 4-14L.html
Tous ces carbus presentent dans leur eclaté une bague reductrice...
:oops:
monprojet51
Oui, d'accord, donc il existe alors une bague pour les carburateurs 14/14, merci.
fanch29
Rastaf' a écrit :Je ne veux pas te contredire, mais Dellorto ne semble pas d'accord avec toi...
:oops:
Ah oui, tiens bizarre !
Mon carbu 14/14 tiens très bien sur sa pipe de 14 sans cette bague. Il a juste un anneau noir entre la pipe et le carbu, rien qui réduit le diamètre, quoi.
Peut-être plusieurs models, comme suggerait vincent...
magnum xr de 1999
- 11*52
- carbu de 14
- vario giraudo
V1NC3N7
Bizarre! Peut-être pour s'adapter sur des pipes de 12 ?
