démonter mes roulements de roues ///RESOLU///
mbkeur
Message par mbkeur »
voila je cherche à savoir comment je dois démonter mes roulements sur des jantes de magnum racing , à l'arriere et aussi à l'avant
merci :wink:
Dernière modification par mbkeur le 07 févr. 2009, 11:58, modifié 1 fois.
GAARA1
Message par GAARA1 »
C'est facile l'ami, tu prends un marteau et un jet ( une tige ) en alu ou en laiton ou autre ( un truc bien rigide ), et tu la mets dans le trou a l'opposé du roulement que tu veux enlever et tu tapottes dessus jusqu'a ce qu'il sorte :wink: .
alex51man
Message par alex51man »
Si la peinture est foutu, rien ne t'empêche de chauffer, comme pour des roulements de vilo !
ou comme avait fait flucke, une bombe de "froid" pour "réduire le roulements et l'extraire plus facilement a l'aide d'un tube en acier et d'un marteau !
mbkeur
mais je tape sur un roulement pour sortir celui de l'autre coté ?
fanch29
Message par fanch29 »
Il y a pas une entretoise que tu peux bouger entre les deux roulements ?
Si oui tu la mets en "diagonale", et tu pourra taper sur un coin du roulement opposé avec un burrin ou autre ustensile adéquate !
Je crois me rappeler que je pouvais faire ainsi sur mes jantes d'xr, mais ne l'ayant jamais fait, j'suis plus sûr...
magnum xr de 1999
- pot ninja G2 open carte noir
- 11*52
- carbu de 14
- vario giraudo
103 vogue en customisage
mbkeur
merci à vous ! j'ai réussi :D vive ventilxp :wink:
GAARA1
T'as fais comment alors ?
