MBK 51 qui cale brusquement
monprojet51
Message par monprojet51 »
Bonjour
alors voilà la situation, ma mob qui démare normalement cale brusquement et aprés ne veut plus démarer;
Par exemple je la met sur la béquille je la fais tourner dans les tours et d'un seul coup (boooooooooooooooooooo) et elle cale et ensuite elle ne veut plus démarer, j'ai vérifier la bougie et je l'ai netoyer et l'éticelle passe bien donc je ne sais pas se que c'est si quelqu'un pourais m'aider.....
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Pot Giannellie Poppy Gold
Athena pour le moment stock
Vario bidalot plage de 100mm
Vilo doppler ER1
Mon blog
www.monprojet51.skyblog.com
105 km/h en 12/56
Problème d'arrivée d'essence , prise d'air, clapets...
jiji
Message par jiji »
ton floteur qui est bloqué et qui fait arriver que très peut d'essence dc quand tu accelere tu vide la cuve d'essence et puit elle cale et se remplis tout doucement donc tu peut plus démarer enfin bref tu demonte ton carbu et tu netoit tout :wink:
monprojet51
Pour la prise d'air j'ai resérer le carbu il n'y a pas de fuite enfin je pense pas, le floteur marche parfaitement j'ai vérifier, j'ai aussi démonter les clapets tout marche normalement. donc je suis bouche B comme ont dis :shock:
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
fanch29
Message par fanch29 »
Tu peux très bien avoir une prise d'air ailleurs qu'au carbu. Joints de pipe, de clapets, de carter, spis...
T'as vérifié que l'essence arrive bien au carbu ? Filtres non encrassés ?
Les clapets n'ont pas de jour ?
T'as bien de l'essence dans le réservoir ? Ca peut paraître con mais je me suis déjà vu chercher un problème pendant un certain temps alors que je n'avais simplement plus d'essence !
:wink:
magnum xr de 1999
- pot ninja G2 open carte noir
- 11*52
- carbu de 14
- vario giraudo
103 vogue en customisage
monprojet51
Oui j'ai vérifier tout sa, les joint son neuf au niveau clapet, l'essence arrive nikel, le carbu a été demonter j'ai aussi vérifier les join de la cuve le pointeau et le filtre a essence et tout parait en parfai état de marche
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
Ramzey-motor
Message par Ramzey-motor »
ton robinet n'est pas deffectueux ?sa mais deja arriver...
monprojet51
Non il ne fuit méme pas
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
GAARA1
Message par GAARA1 »
Tu peux avoir une bougie qui est malade, alors mets en une neuve.
Je pense aussi que c'est un probleme d'arriver d'essence, alors si tu as vérifier ton carbu et que le robinet d'essence, démonte ce robinet d'essence car il y a derriere un filtre qui avec les vibrations brasse la merde dans ton reservoir et donc se bouche. Comme ça tu en profitera pour mettre du melange tout neuf et nettoyer le reservoir. :wink:
monprojet51
Ok et sa se démonte coment le robinet c'est un pas de vis un clips?
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
GAARA1
Ca se devisse sur le cadre. :wink:
monprojet51
Ok merci pour ton aide!
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
monprojet51
Alors j'ai trouver le probleme, cela était enfête que mon carbu n'était pas droit car il tapai un peu dans mon cardre du coup le cule se remplissait qu'a moitier et au bout de quelque kilométre cela s'arréter voila.
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
