Amortisseur paioli
TSR16
Amortisseur paioli
Message par TSR16 »
Je cherche a savoir la quantité d'huile a mettre dans les amortisseurs hydraupneumatique pailoi 320,le type d'huile a mettre ,ça m'aiderai serieusement 8)
TSR16
Message par TSR16 »
Houla j'ai posé la colle de l'année :lol: mais j'ai trouvé la solution c'est le principale
file la soluce alors ^^
lowentity
Message par lowentity »
TSR16 a écrit :Houla j'ai posé la colle de l'année :lol: mais j'ai trouvé la solution c'est le principale
partage mon ami! tu n'es pas le seul à vouloir cette info :wink:
TSR16
Message par TSR16 »
ça te coutera une kro si je te croise sur les courses 8) , en fait il faut sortir le piston de sa cartouche, remplir la cartouche d'huile a ras bord (pas d'air) puis remettre le piston dans sa cartouche en faisant "dégeuler", puis le tous dans le corp d'amortisseur, pour l'huile j'ai mis de la ipone aprés la viscosité c'est suivant ce que tu recherches :wink:
xora
Message par xora »
TSR16 a écrit :ça te coutera une kro si je te croise sur les courses 8) , :wink:
ces pas chere
moi j ai mis 100mL dans chaque...
lowentity
TSR16 a écrit : partage mon ami! tu n'es pas le seul à vouloir cette info :wink:
ça te coutera une kro si je te croise sur les courses 8) , en fait il faut sortir le piston de sa cartouche, remplir la cartouche d'huile a ras bord (pas d'air) puis remettre le piston dans sa cartouche en faisant "dégeuler", puis le tous dans le corp d'amortisseur, pour l'huile j'ai mis de la ipone aprés la viscosité c'est suivant ce que tu recherches :wink:[/quote]
zéro soucis pour la Kro ^^ quand tu veux! (dans un mois tout pile même ^^)
merci pour l'info, jef m'avais dit 100ml ouais, mais ça doit dépendre de la longueur de chaque amortos, 300 320 330 etc...
perso 320mm
