remonter un alumage de 103
jiji
Message par jiji »
bonjour a tous
alors je voudrais savoir comment remonter un alumage de 103 car il doit etre mal callé puisque qu'il demare pas mais fait quand mm une étincelle!!!!!
voila j'atend vos reponces . . .
Electro, rupteur, capteur externe ou interne ?
jiji
Message par jiji »
electronique origine
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Comme ça: http://archives.ventilxp.com/v2/viewtopic.php?t=17123
Il est calé au pied au coulisse mais c'est pareil même plus facile en mettant la clavette. :wink:
jiji
Message par jiji »
oui ok mais c'est la cloche je sais pa comment l'alignée enfaite je sais pas si l'étincelle se fait quand le piston est en haut ou en bas ou au milieu je sais pas ou est le piston o moment de l'explosion donc elle démarre pas !!!!!
patroots
Message par patroots »
Cette alignement correspond au moment où tu dois caler ton allumage(à 1.3 par exemple).
une 51 style café racer:eurocylindro 70cc,carter d'origine prépapé,carbu 19,pot bidalot,vario doppler
une 103 en cours style custom(réservoir en forme de cercueil)malossi 70cc,carter malossi,carbu 19....
jiji
Message par jiji »
donc je met la cloche la où tu ma montré sur le shéma quand le moteur est au PMH où quand il est recalé a 1.3?????dsl je sais je comprend rien mais moi et les alumagent . . .
Yoh-an
Tu peux pas te tromper de toute façon, tu fou la clavette, tu mets ton volant en faisant bien rentrer la clavette dans la rainure de celui çi, ensuite ça roule... y'a rien de compliquer.
Si tu veux le régler à 1.3mm avant le PMH (Point Mort Haut=piston tout en haut), tu monte ton piston tout en haut, tu mets ta pige de calage dans le puit de bougie, tu descends ton piston d' 1.3mm (avec les graduations), tu mets le repère du volant comme la photo juste au dessus, et roule. :wink:
jiji
Message par jiji »
ok merci je vai voir sa :D
jiji
Message par jiji »
voila c'est bon sa tourne et merci a vous . . . :D
