malossi g1r : depassement piston
voila, j ai acheté un malossi g1r, je fait donc les mesures de diagrammes, et surprise, le piston depasse du cylindre d environ un mm
ca vous est deja arrivé sur ce hm?
Ah bon ???
C'est bizarre ...
Moi c'était l'inverse, même sans joint d'embase, la calotte n'était pas au sommet du cylindre ...
et l'échapp était partiellement bouché ...
mais sa venais peut être de mon piston qui pouvait étre différent au niveau de la hauteur de l'axe de piston (j'avais un piston Polini)
mécamob
Message par mécamob »
neuf le cylindre ?
lowentity
Message par lowentity »
surement alex51man, piston différent!
jef cherche pas, je te dit de prendre la hauteur de ton G2R malossi et ton G1R malossi, si y'a 1mm de différence cherche pas ton cylindre soit disans neuf a été surfacé, t'as le bon piston, sur les deux cylindres
heu... le piston polini fait 40.2, il passe pas dans un g1r peugeot
il a pas été resurfacé, j en suis certain... au pire ca m en fera juste moins a virer en haut ^^
