Kick 103 RCX
Yoh-an
Kick 103 RCX
Message par Yoh-an »
Salouté!
J'ai une galère sur le rcx, la poulie ne tourne pas lorsque je kick, la pédale va bien, elle remonte bien sauf quand elle se coince dans une spire du ressort moteur Doppler..., je viens de changer le triangle de poulie d'embrayage car j'arrivais pas non plus à la démarrer à la poussette.
Le ressort de rappel à donc l'air bon, un peu faiblard mais bon, j'ai l'impression qu'il me manque une rondelle sur l'axe de poulie, lorsque je mets un petit coup de pied sur la poulie, le kick accroche. La poulie translate d' 1mm, est ce la cause??
Donc voilà, je sèche, étant pas le spécialiste du kick de rcx, j'ai jamais voulu me lancer là dedans... me voilà maintenant bien obligé. :(
A l'aide s'il vous plait!!! :oops:
wargmy
Message par wargmy »
Vérifie bien que lorsque tu kick ton pignon d'entrainement se décale bien vers la droite et non le contraire !!!!
Yoh-an
Alors, j'ai tout démonté hier tout graissé, et maintenant ça fonctionne, j'ai rajouté deux rondelles sur l'axe de poulie.
Quand je kick, le pignon tourne, et il se decalle à gauche quand la pédale remonte. (vu de dessus, assis sur la selle).
Que faire si ça fonctionne à l'envers?
Merci Florent. :wink:
wargmy
J'en ai aucune idée mais bon s'il est remonté correctement il y a pas de raison qu'il fonctionne à l'envers.
