[Max Speed Cup STOCK] Défis
cannard
sauf que là c'est en vitesse de pointe, donc ça aide à lancer, mais avec une route assez longue et la transmi adaptée ça revient au même...
j'ai eu une grande idée aujourd'hui, pour que le record soit valide (et prouver que la route en bien horizontale) autant faire une pointe dans les deux sens, comme ça pas de triche possible
cannard
Bibliotobec.org
Si je m'y mets, je connais la bonne ligne droite, bon y'a souvent des poulets, mais bien plat, assez longue, 2 voies et limitée à 110 km/h
cannard
pareil pour moi, en plus il y a le radar pour attester qu'on dépasse 95km/h
Bibliotobec.org
Ouaip, avec un panneau autour du cou avec ton numéro de téléphone. Comme ça ils t'appellent pour te donner le chrono
cannard
exactement :
presse puré
- Boardzero
Entre le fixie, et le défi, Presse Purée il est comme ça
Désolé si j'ai pas donné de news pendant 2-3 jours, je réfléchis sérieusement au projet AV7 (Je mettrais les règles demain peut-être pour ceux que ça intéresse ... ça sera ULTRA SOUPLE ... n'ayant pas trop envie de me prendre la tête sur les règles, et puis de voir ce que ça peut valoir un AV7 prépa jusqu'aux dents !)
Voilà voilà
Voilà voilà
presse puré
Bibliotobec.org
Je pense aussi plutôt m'aligner en AV7.
Les AV10 (mais si j'en ai), les protos (même si j'ai un moteur ^^) etc., c'est trop facile en fin de compte. Mais faire gueuler un cylindre avec admission par cylindre
- Boardzero
Tiens Biblio, j'pensais à toi, si jamais t'as un AV7 serré complet, ou rouillé, ou complètement mort (Cylindre, piston, culasse, pipe, allumage et vario) je suis preneur
Un truc qui ne peut plus tourner quoi, et où y'a rien a récupérer dessus
Bibliotobec.org
Bah en ce moment, c'est un peu dead pour moi. Mon bordel n'est pas chez moi, mais je dois avoir une partie des pièces surement.
presse puré
ben43g
détrompe toi , un cylindre a admition par cylindre peut cracher enormement de watts , regarde les gitanes testy , c' est pas des clapets de montés dessus et sa prend quand meme 14 000 tr/min ( c' est du minarelli mais l' admition reste la meme )Bibliotobec.org a écrit :Je pense aussi plutôt m'aligner en AV7.
aparement , d' apres mon pote , sur circuit , son seul soucis avec cette admition c' est en repise car le moteur a un leger creu le temps de bruler les gazs frais et c' est leu seul point faible qu' il a par rapport au admition a clapets .
bon aller , je stop HS , on est la pour parler des prepa sur de l' origine , pas des machine de course
...........d'un autre coté, pour prendre 14 000 trs: faut pas s'attendre à des miracles en bas-régimes..........p'tet pour çà que ces bécanes avaient 6 vitesses, voire plus...........
mobcross 51 en prépa
motobécane au 76
quelque cadre de tobec...
103 sp
http://protomobcross.skyrock.com/
et voili voila
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
j'ai entendu parler de plus encore ^^
ben c'est pas HS ... fin' si tu apporte des infos c'est toujours ca de prit ?!
Bibliotobec.org
Y'a pire, Derbi Grand Prix 50cc 16 vitesses je crois et plage d'utilisation entre 13 500 tours et 16500 (dans les 200 km/h). Nieto (un des pilotes de grand prix les plus titré) qui pilotait cette machine, disais qu'en sortant la tête de la bulle, ça faisait aérofrein, et il perdait 30 km/h. Voilà le pilotage du bestiaux
Après ça a été limité en grand prix 50cc à 6 les vitesses je crois, et ce fut l'avènement des japonais
......."j'paie" pas mes infos, pour info !!!!!!!!!!!!!!
Mais bon: le rapport avec le topic.............
16 vitesses ca fait beaucoup surtout que les 4 premières doivent servir juste au démarrage xD
ghostrider666
je vais faire avec
normalement je rentre dans les critères
mon propre record c'etait 80 reel et des bananes
en 11*52, vario origine bien réglé cylindre stock et pot giannelli
sur du MBK
actuellement 65 avec la rcx
y'a du boulot
RCX 92' : T6 prépa 175/125, culasse malossi , carbu 15 SHA , Pot bidalot RR cartouche bridée => top speed 82.5 km/h réels pas entièrement réglé
VIDE GARAGE 103/51/GSM
