Moteur SP/MVL sur cycle de RCX/SPX
J'ai lancé une recherche sur les posts existants mais je n'ai pas trouvé mon bonheur donc, j'aimerai savoir s'il est compliqué de monter un moteur de SP/MVL sur une partie cycle de SPX/RCX, et qu'elles sont les modifs à prévoir?
prevoir une entretoise pour l axe moteur (qui n a pas le meme diametre entre un axe de sp et un de spx...)
tu peux recuperer une entretoise sur un support moteur de rcx
alignement a revoir peut etre
je pensais que tu garderai le support moteur de sp moi
bah, un support moteur de rcx ca se met tout seul, mais attention a l alignement !!!!
et il va te falloir souder un teton coté gauche du bras oscillant pour passer le frein a gauche
Euh j'ai un moteur de sp sur ma spx ... (celle a double vario maison ...)
le support est bien celui de sp rien n'est impossible ... juste une éventuelle modif pour l'alignement ...
le point commun au deux support est une axe percé tu met l'axe du support de spx dans le support de sp et ca roule
si tu doit modifier l'alignement
ca ce fait très bien
Donc non j'ai pas la poulie de spx ...matrhack a écrit :ma spx ... (celle a double vario maison ...)
mais ca ce monte !
Hum faudrai que j'en prennent ... j'ai un peu lâcher ... l'alignement est bon toussa mais faudrait je démonte mon moteur et aligner le 65 poloch ... le prépa un peu et remonter toussa :s
donc a défaut de motiv' ca traine :s
c'est un vario arrière de XP sur un axe maison avec pignon a droite le tout entièrement démontable
T'as donc fait quelques modifs avec ton double vario si je comprends bien!
Je te comprends côté motivation, moi aussi c'est par période, un jour à donf et un jour pas le goût!
Je suis partie sur cette idée de cadre de RXC avec motoristion SP car je dispose de ces éléments mais au vue du taf, je suis nettement moins enthousiaste à me lancer la dessus...
Le cadre RCX est tout nue sans poulie, sans pignon....
J'ai peur que la mob, suite à cette intervention, reste en vrac un bon bout de temps...
Et les beaux jours approchant, je voudrais pouvoir en profiter!
Donc je vais sûrement me contenter de trouver un bras oscillant de SP/MVL pour changer le mien tordu et je verrai plus tard si la motiv me reprend!!!!
Merci pour les idées et conseils!
