Vario depliable ou fixe ?
young-grapher
- Débutant
Voila tout mon problème est dans le titre, je met un vario depliable ou un vario fixe qui ne s'ouvre pas quand j'accelère? avec lequel je gagnerais plus?
Re: Vario depliable ou fixe ?
Eux un vario "dépliable" c'est un vario du français variateur qui signifie variation ici du diamètre ...
Après un vario qui vario pas de diamètre ... c'est pas un vario ...
le vario de part le pincement de la courroie induit une perte de puissance ...
Ensuite tu veux gagner quoi ?
Tu veux gagner quoi ?young-grapher a écrit : avec lequel je gagnerais plus?
Un vario ne s'ouvre pas lors de la montée du régime, il se ferme
young-grapher
- Débutant
- louprider
- Barman officiel
.........................et ton explication "personnelle" sur le fait d'avoir ou de ne pas avoir de vario ?
Dans ta question, tu as l'air d'avoir déjà un avis..................
young-grapher
- Débutant
C'est un 103sp, mais sans être vulgaire la "couille" c'est que quand j'arrive au 65 ma mob se bloque alors qu'au bruit je sens bien qu'elle pourrais aller plus loin, comme une bride, j'ai regardé dans mon pot, décalaminé mon pot, aucune trace de bride, changé mon gicleur, j'ai essayé un tas de truc, pas moyen de la faire decoller du 65, embetant..
Flucky RPZ le 44 !
Flucky RPZ le 44 !
Réglage encore et toujours ... a tu essayer de jouer sur ta transmition ? calage de l'allumage ?
Quel est ta config' moteur ?
young-grapher
- Débutant
J'ai une culasse polini et un cylindre piston 49.9 d'origine, j'ai eu une couille avec mon ex cylindre ( filetage sortie de pot mort ) je l'ai changé j'ai mis un autre d'origine, j'ai pas changé les joints par contre ni le piston. Qu'es qu'un CDI?
103 Sp x 2 Pas une seul qui marche plus de 80 ! Nooby powaa =)
young-grapher
- Débutant
young-grapher
- Débutant
young-grapher
- Débutant
young-grapher
- Débutant
young-grapher
- Débutant
Lovecraft62840
Bah oui sur 103 les vilebrequins d'origine des machines a moteur fixe donc avec seulement un EMBRAYAGE et pas un vario sont comme les modèles SP mais en beaucoup plus court côté soie vario. Faut changer de vilebrequin pour mettre un vario la dessus.
51 G2
