Retrouver fil de masse et de lumière .. ?
Ça se passe là !
kentich
Message par kentich »
Salut a tous.
Sur mon allumage j'ai tout les fils sous résine pour eviter les panne a cause de l'umidité et de l'eau, j'ai donc tout le packet de fil qui sort, tout est bien fait, sous causse ce qui va au CDI et sous causse a la bobine etc, mais j'ai 2 fil de la même couleur, un qui relis a la masse et qui sert de masse pour tout ( bobine, cdi, bougie, lumiere etc ) et un qui sert pour la lumiere.
Sauf que je ne sais comment les reconnaitre, pour pas me tromper et mettre le fil de lumiere ( + ) a la masse ( neutre ) et faire un cour circuit.
Si vous auriez une petite astuce ....
Merci.
Sherco top perf 85
103 polini 46 W en construction
kentich
Si je met au hasard un des deux fil, si jamais je met le fil positif des lumiere a la masse du cadre, ca va pas tout cour circuité ? Va juste y avoir pas d'étincelle ?
Sherco top perf 85
wargmy
Message par wargmy »
Bon alors moi je vais expliquer ce que j'arrete pas de dire a kentich :
Tu as deux fils qui sort de ton allumage étant donné que c'est de l'alternatif tu peux brancher n'importe des deux au cadre/masse et le deuxieme alimente ton éclairage.
Lui il est persuader qu'il y a une masse et un positif avant même que les fil soit branchés...
Lui affirme que non pcq il l'a décidé.....
Bref...
kentich
Lui affirme que non car on le lui a dis :)
Tu crois vraiment que quand on va faire contact avec un fil sur le cadre, l'allu va comprendre qu'on va s'en servir de masse cadre et le choisir comme neutre, et l'autres sera positif ( tension >0 ) ...
Sinon personne peut m'aider ? J'arrive pas a trouver quelqu'un qui touche bien en elec ....
Sherco top perf 85
wargmy
kentich a écrit :Lui affirme que non car on le lui a dis :)
Ce sont mes cour d'elec excuse moi...
Oui
kentich
L'allumage en lui même fait masse au moteur, le moteur par un bout de peinture écaillé fait contact au cadre, et si on met le positif sur le cadre, pour moi ca fait un cour circuit.
Sherco top perf 85
wargmy
kentich a écrit :L'allumage en lui même fait masse au moteur, le moteur par un bout de peinture écaillé fait contact au cadre, et si on met le positif sur le cadre, pour moi ca fait un cour circuit.
L'allumage fais la masse xD stop arrete...
C'est ça le probleme c'est que pour toi si pour toi sa, mais c'est pas le cas.
kentich
bah regarde sur ton 103, la platine est vissé au stator, sur le stator ta la masse de la bobine soudé ;) Stator fait contact a la platine qui fait contact au carter qui fait contact au suport moteur qui fait contact au cadre ;)
Sherco top perf 85
wargmy
kentich a écrit :bah regarde sur ton 103, la platine est vissé au stator, sur le stator ta la masse de la bobine soudé ;) Stator fait contact a la platine qui fait contact au carter qui fait contact au suport moteur qui fait contact au cadre ;)
Et toi sur ton polini ta bobine n'a pas contact a la masse c'est pour ça que tu as deux fil qui sort, tu choisie peu importe lequel en guise de masse, regarde une bobine de 103 prend le fil qui est soudé a la platine pour alimenter tes ampoule et le fil qui alimente met le à la masse sa marchera quand même car c'est de l'alternatif !
kentich
C'est bon désolé pour le dérangement de ventil ^^ J'ai trouvé ma solution :
Je branche un multimetre sur un des deux fil, si la tension est neutre ( 0 ) quand je kick, c'est le fil de masse, si la tension est >0 quand je kick, c'est le positif des lumière ;)
Merci quand même en faite c'etait tout simple suffisait de reflechir :oops:
Sherco top perf 85
wargmy
Non c'est faux si tu en a pas un de brancher à la masse tu n'auras même pas de jus.........
kentich
on vera
Sherco top perf 85
wargmy
kentich a écrit :on vera
lol pis tu nous prend des photos hein
pierrot22
Message par pierrot22 »
oulà, j'ai la flemme de tout lire, mais normalement pour la masse, le fil vert/jaune qui sort de l'allumage, c'est la masse, qui est reliée au chassis au niveau du stator. Donc tu peux pas inverser les 2 fils. Enfin, je pense que ça va pas marcher mais que ça cassera rien.
Ce que tu peux faire, c'est brancher un des 2 à la masse pour tester, et faire quelques tours de volant avec un voltmètre (en mode alternatif) entre les 2 prises de la bobine HT. Si t'as pas de voltmètre, ton doigt entre les 2 cosses ça marche aussi, ça pique un peu mais c'est pas douloureux (si tu tournes doucement le volant hein ;) ).
Si y'a pas de courant, c'est que ça doit être l'autre fil qui est la masse.
mais bon faudrait des photos de ton bidule pour savoir exactement ce qui va où ;)
Plus de mob en cours..
wargmy
En gros au lieux que sa bobine soit relié d'un coté à la platine pour la masse ben le fil sort de l'allumage donc tu te retrouves avec deux fil (noir) ~.
T'es d'accord que tu peu brancher n'importe des deux en tant que masse et l'autre pour l'alimentation ?
pierrot22
en fait je viens de comprendre que c'était sur sa 50. Non je suis pas d'accord, la masse des forcément reliée au carter moteur sinon y'aurait pas de masse pour l'étincelle.
En gros t'as que 2 fils qui sortent de l'allumage c'est ça kentich ? Chais pas exactement comment est le circuit sur sherco...
wargmy
Il m'a dit que les deux servaie pour l'allumage et que c'est de l'alternatif...
________~____________________(masse)
(Bobine)
________~_________(lumière)
Il peut inverser la masse ou la lumière sa reviens au même c'est comme si tu pren le fil reliè à la platine d'une bobine de 103 pour alimenter les lumière et le fil qui alimente tu le met à masse, sa marchera toujours...
kentich
J'ai deux fil de la même couleur, un qui va a la masse et un qui est le fil positif pour mes lumiere.
Tout les autres fil sont pour le boitier cdi et bobine, et je connais leur branchement. Mais je sais pas comment trouver le fil qui va a la masse et celui qui est pour les lumiere.
Sherco top perf 85
pierrot22
et ces fils, ils sont côté allumage ou côté "foutoir" ? S'ils sont côté allumage, suffit de tester à l'ohmmètre, normalement entre la masse et le chassis t'as une résistance proche de zéro.
wargmy pour moi le fil de masse est relié à la partie métallique du stator, donc au chassis du véhicule, si tu inverses vu que la masse sert aussi au cdi et compagnie, t'auras p'tet des phares mais ça m'étonnerait que t'aies de l'étincelle.
kentich
Ils n'y a pas de foutoir, tout est bien relié sous cosse, appart ses deux fil qui sortent de l'allu, un pour la masse et un pour lumière.
Donc il suffit d'un multimetre, merci :)
Pour pierrot je suis dac avec toi ;)
Sherco top perf 85
wargmy
Il m'a dit que les deux fils servait au lumière et pas au stator et tout le reste pour la bougie quoi.
Que tu inverses la masse d'une bobine ne change rien...
kentich
Mdr comment tu te ratrape, j'ai bien dit, il y a un fil de masse ( pour bobine cdi lumiere tout quoi le fil de masse normal ) et un fil positif pour la lumiere, "comment faire pour les reconnaitre ?" ...
Sherco top perf 85
pierrot22
ok facile alors : le fil de masse doit avoir une résistance faible par rapport au chassis. 2 autres manières : si tu mets le multimètre entre le fil de masse et le chassis, tu dois avoir zéro, et si tu le mets entre le fil d'éclairage et le chassis, tu dois avoir une tension (quand tu fais tourner le moteur assez vite)
(je disais foutoir pour cdi, bobine, tout ça, pas pour dire que ton circuit est en bordel ;) )
wargmy : normalement, sur les motos, y'a une seule masse pour tout (éclairage et étincelle) et elle est reliée au chassis. A part sur le montage comme t'avais fait pour augmenter la puissance d'éclairage peugeot où on décroche volontairement les masses des bobines d'éclairage du chassis pour pouvoir associer les bobines. Si tu décroches la masse, alors oui tu peux inverser le branchement du phare, par contre, le régulateur risque d'avoir du mal à faire son boulot.
wargmy
Oé enfin bon il me sort que les deux fils servent à la lumière... faut savoir.............
kentich
aaahhh quand j'ai sortie ca ? 8)
Ouppssss tu n'as pas lu le premier post ? le topic quoi ;)
Puis une masse c'est tout le cadre donc ca sert a tout ce qui porte sur le cadre :icon_bigsmurf:
Sherco top perf 85
wargmy
Lol non sa peu servire que pour un élément une masse.... aucun rapport.
Et tu m'a sortie sa sur MSN hein... tu te serais mieux expliquer y'en avait pour 10min...
kentich
J'aimerais tellement enregistrer les conversation :lol:
Je me souviens bien du :
"un fil pour la masse ( bougie bobine cdi variable lumiere etc ) et un fil positif pour la lumiere"
Bref ...
Sujet clos, j'ai trouver la soluce, MERCI pierrot ;) :D
Sherco top perf 85
motobitum
Message par motobitum »
jai pas tout lu, mais il suffit juste de metre le multimetre en ohmetre,
un fil du multi sur le bloc moteur, lautre sur un des fils noir, si ca ne sonne pas avec un, essaye avec l'autre...
pierrot22
ouais voilà motobitum, après ils se battent comme des filles parce qu'ils se sont mal compris.
Tant qu'à faire les gonzesses à vous disputer pour des conneries, faites-le jusqu'au bout : faites-vous la gueule ça sera plus calme :lol!:
kentich au lieu de perdre ton temps à répondre, va tester tes fils et voir si ça marche ;)
kentich
motobitum a écrit :jai pas tout lu, mais il suffit juste de metre le multimetre en ohmetre,
Oui encore plus simple :)
pierrot22 a écrit :ouais voilà motobitum, après ils se battent comme des filles parce qu'ils se sont mal compris.
Bizarement chu d'accord avec toi.
La sherco n'est pas sur pate encore donc jpe pas faire le test, en plus faut que je m'achete multimetre :'(
Sherco top perf 85
