Vis de boite a kick qui cassent
Bonjour , j'ai un probleme qui dure depuis un petit bout de temps , les vis les plus longues (2 les deux de la gauche ) de ma boite a kick cassent tres vites ( 3 semaines pas plus ) . Sauriez vous ce qui peut provoquer sa ?
Les vis et/ou le kick ne touchent rien quand le moteur recule à fond ?
Tu les serres bien ?
C'est vachement curieux présenté comme ça, y'a forcément une cause.
![Image](http://www.clicketmatte.free.fr/patates.png)
- alex51man
A non, la poussette c'est pourri !kiwi74 a écrit :Sur le coup je suis assez d'accordtoiin3 a écrit :Le système de kick et boite à kick de 51, tu aura toujours un problème avec
Met toi à la poussette !^^
Et une boite a kick, si on ne la bourrine pas, si elle est bien graissé et monté sa marche nikel sans soucis
et généralement, lorsque q'on a un pépin dessus c'est réparable !
Pour en revenir au sujet, tu serre en croix ?
tu met toujours 4 vis ?
des vis d'origine ou de la bidouille ?
ton support de kick n'est pas plier ?
Pas de vibration excessive ?
- raoultaboul
En serrant trop fort les vis, il peut fragilisé le pas de vis mais pas la vis ...
Enfin peut-être que si mais ça m'étonnerais, il faudrait pas y aller de main morte. Parce que c'est du combien les vis de boite à kick c'est pas du 2 ou 3![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Si moi j'aime bien la pousette, sa donne le côté unique de la mobylette![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mbk 51 :
Kit airsal t6
Carters stocks
Vario Giraudo
Carbu 15 PHBG
Pot ninja g3
Kit airsal t6
Carters stocks
Vario Giraudo
Carbu 15 PHBG
Pot ninja g3
elles cassent toutes cotée platine , Mais dans la platine , c'est difficile d'enlever le petit bout a chaque fois .
Je ne met pas de vis en carton !!! !Je prend les vis de la boite a kick de ma malagutti dune qui sont de la meme longueur , je met toutes les vis aussi .
Je trouve que sa vibre beaucoup .
T'as un truc qui touche, alors.
j'ai eu le meme probleme avec la meme vislolodu64 a écrit :Non , j'ai regardé rien ne touche les vis , par contre il y a des vibrations assez forte quand le moteur tourne , elle ne cassent pas les 2 en meme temps , celle qui cassent le plus souvent c'est celle qui est en haut a gauche de la boite a kick .
celle d'en haut a gauche
cassée trois fois de suite en meme pas 500 km
volant d'allumage voilé apres un demontage barbare
le moulin vibrait a mort
j'ai changé le volant
plus jamais cassé de vis apres
verifie ton volant magnetique , et ton embrayage voir si ça n'est pas voilé
ou mal équilibré
le probleme est la !
VIBRATIONS
Equilibre ta cloche d'allumage, ça pourra faire que du bien...
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=358
