comptes-tours
titi56
comptes-tours
Message par titi56 »
salut
je cherche un comptes-tours de xr pour ma xr depuis un certain temps et j'en ai trouver que 2 ou 3 mais a des prix exorbitant :shock:
donc je voudrais savoir si il y aurais moyen de trouver un autre comptes-tours qui s'adapte facilement sur la xr.
J'ai vu que caliméro en avait un mais je ne sais pas d'où il venait.
merci a vous, tres bon forum ! :D
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
Champollion
Message par Champollion »
Caliméro l'a fait maison avec des composants récupérés gratis.
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
Oui c'est abusé les prix des compte-tours sur le net :shock: !
Desfois sa monte plus cher que du neuf ...
Je crois qu'un origine de XR sa vaut environ 60 €
florent51xr
Message par florent51xr »
salut il y a des compte-tours koso par exemple qui ont la même forme que ce de xr, et plus précis!
va voir sur maxiscoot :wink:
titi56
merci a vous :)
et florent, peux tu m'envoyer le lien de maxiscoot avec le compte tour koso qui ressemble a celui de xr car j'en ai trouver que pour scooter avec des leds a 90euro... :?
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
titi56
merci, :D
mais je ne possede malheureusement pas de galvanometre...
où puis je en trouver un ?
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
stufu
Message par stufu »
Des galvas, tu en trouves un peu partout ...
Tu peux en trouver sur un multimètre, un sonomètre, un ampli, .....
Bref sur la plupart des appareils de mesure électrique :wink:
Guigui_68
Message par Guigui_68 »
Sinon il faudrait essayer de trouver un compte-tours de moto qui puisse s'adapter dans l'emplacement d'origine) :
- ils sont bien plus facile à trouver que ceux de XR (et bien moins chers aussi)
- il doit absolument être en électronique (pas de prise câble type compteur donc), quitte à faire un petit montage pour adapter le signal
- diamètre du corps : entre 50 et 55mm (il faut remesurer, je n'ai plus la mesure exacte, ou alors on agrandit le trou)
CalimeroTeknik
Pour le galva moi c'était un vieux Metrix (multimètre) qui a perdu sa partie inférieure dans l'opération.
Mais tu peux en faire un à LEDs (un galva), comme ceux de Formule 1. ;) (avec des résistances)
