merci!
poulie d'embrayage et démarrage à la poussette......
ymér
Salut , comment fait-on pour démarrer avec un embro style "Doppler" s'il n'y a pas de kick..??
merci!
merci!
Si tu as le roulement qui entraine la poulie quand tu l'as pousse, tu as juste à pousser.
Si tu as changé le roulement pour en mettre un pour avoir la roue libre, bah sens kick, à par perceuse ( pas super pour la mettre dans une poche
) ou sinon peut-etre en tournant le plateau de la poulie à la main mais ca doit etre chaud.
Voila j'espere que ca t'as aider.
MBK 51
Moteur :
Partie cycle:
Ça se lance a partir de 20-25 et ça tire bien sur les bras
Moteur :
Partie cycle:
