probleme allumage
probleme allumage
bonjour a tous
j'ai un probleme avec mon allumage, il se décalle toujours au bout de 5min de route, il suffit que je le recalle et çà repart pour 5 min, donc c'est pas top pour rouler lol.
J'ai donc passé de l'acétone sur le vilo et a l'interieur du cone de la cloche, j'ai passé de la craie dans le cone (je sais pas si c'est bien, mais çà tient un peu plus longtemps), puis écrou monté a la pate frein filet moyen. Mais le probleme persite toujours!
J'ai un hm polini 46 ac, avec une culasse polini elle aussi en 46.
Merci de votre aide.
motobécane de 1962 full origine
tobec 41 montée en liquide, carbu de 19, clapets er2, hm retouché, pot doppler
mbk 51 en rénovation
xps sm pot ninja, hm doppler, carbu 17,5
mauvait volant magnétique ou m'auvait écroue
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
leburnerfou
pour moi, c'est soit ta cloche qui a étée usinée, soit ton vilo
...perso, tente au loctite encore, mais ton écrou ? il butte bien contre la cloche ??
