Adaptation des fourreaux de scoot sur 103
Boujour à tous ! Voila comme le titre l'indique j'aurais voulu savoir si il était possible d'adapter des fourreaux paioli de fourche avant de scoot sur rcx ! Toutes les idées et tous les commentaires seront les bienvenues. Quand à la fiabilité de cette adaptation ! Aussi est-ce que ça réhausse beaucoup la mob ? Merci de vos réponses !
Les adapter ? pour faire quoi, t'es vraiment pas clair, on peut deviner que c'est pour faire des amortisseurs mais il faut le savoir.
En plus ça a déjà été fait et expliqué, va voir la mob de spish.
51 G2
