carter polini, carbu 19
xXx_censure
Message par xXx_censure »
salut a tout le monde !!
Sur mon spx j'ai des carter polini sans le support moteur incorporé, j'aurais voulu savoir si il faut faire une modif au niveau du support moteur d'origine pour que tout concorde correctement ( notament au niveau de la pipe.. ) ?
j'ai deçu un carbu de 19 en montage rigide, mais lorsque je l'ai démonté, la ou rentre la pipe d'admission un morceau c'est casser au niveau du colier en métal de serrage, je me demander si il serai toujours possible de l'utiliser, ou même si c'est resoudable ?
et une derniére question, et ce que l'on peu adapter un carbu conçu pour derbi ou même scooter sur une mob ? si oui, comment ?
merci de vos réponses..
joseph
Message par joseph »
oui on peut très bien adapté un autre carbu sur une mob comme tout les carbu
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
andy02
Message par andy02 »
Alors , tu as des carters Polini SSM et tu veux mettre un support d'RCX ?
Alors , tu as 2 solutions : Celle du membre Yo-Han (demande lui par MP) ou tu fais comme moi et tu coupe la grosse barre noire qui enmerde le monde ;) , mais bon pas du totu du tout le top :mrgreen: .
Après tu peux mettre un PHBN mais faut boucher quelques entrées ;).
xXx_censure
salut a vous deux
Alors merci d'abord a toi joseph pour le renseignement j'été pas vraiment sur mais maintenant c'est bon :P et encore une chose, une pipe d'admission de 50 a boite ou même de scoot peu aussi s'adapter sur une mob ( sachant que j'ai des carter polini avec la boite a clapet qui va avec ) ?
Et pour les carter c'est sa andy02 j'ai des SSM que je veux mettre sur un support RCX, donc j'ai aussi penser a faire comme toi couper la grosse barre noire ^^ mais je penser que sa aller le fragiliser le support :?
andy02
Couper la grosse barre tu peux mais dans le temps il va se vriller le support et du coup le moteur sera de travers ... Enfin le mieux c'est de mettre un Support de SP et de mettre un ressort Doppler ou Giraudo ;).
joseph
oui tu peut adapté une admission de scoot sur 103 d'ailleurs jean philippe a fait quelque chose de très bien:
va voir sur son blog
http://jphil51.skyrock.com/
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
xXx_censure
ok merci a vous deux pour les renseignements c'est cool :) je vais pouvoir bien avancer maintenant
(ps: vraiment de belle adaptation et une belle machine aussi sur son blog )
