Salut tout le monde, j'ai une mob a refaire pour un pote a mon père, c'est une 51 simple AC avec carbu de 15 et pot conti.
J'ai réussi a la démarrer mais elle ne tien pas le ralenti a part avec le starter ! Une fois que je le lache, elle calle a moins que je la monte dans les tours.
J'ai pensé a un gicleur trop petit ou une prise d'air ?
Je sais pas c'est un gicleur de combien.
Merci d'avance, @++
Démarre et calle a part avec le starter !
· [ MBK 51 Black Gold ] - Vendu
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Il se trouve ou sur un SHA ? Car je l'ai nettoyé et passé un coup de soufflette déjà. J'ai aussi mis un gicleur de 70 mais le problème persiste.
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Bibliotobec.org
Tu y mets un coup de souflette (carbu nu) dans tous les canaux que tu vois dans la cuve, tu vas vite être fixé
Ralenti ok, prise d'air je sais pas et pour le mélange, tu crois que ca a une importance ? Je vais le changer demain
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Bon, j'ai mis du mélange tout neuf, nettoyé le filtre a essence. J'ai vus que c'était un carbu chinois a la con, une copie pourrie d'un SHA ... La cuve est en fait décalée et il y a surement une prise d'air, donc j'ai mis un VRAI SHA tout propre, toujours gicleur de 70, ralenti réglé ca tien bien !
MAIS, car il y a une mais, quand j'accelère, elle met un peut de temps a revenir au ralenti. Ca sent la bonne prise d'air. J'ai reserré toutes les vis du BM et HM. Je pourrait controler quoi ?
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
