La solution miracle.
Bibliotobec.org
Alors les gars j'ai trouvé la solution, on va pouvoir supprimer le forum. J'ai trouvé ce petit prospectus, à priori plus besoin de refaire un nickasil, changer de piston ou autre
Re: La solution miracle.
Pas mal
Bibliotobec.org
Non pas moi
J'l'ai juste trouvé je sais plus où, ça m'a fait marrer
Faudrait lui demander s'il peut lire dans les cylindres peut-etre il peut prédire le jour où il serrera mdrrrr avec 5 ou 10 ans d'écart biensur
MBK 51
Moteur :
Partie cycle:
Ça se lance a partir de 20-25 et ça tire bien sur les bras
Moteur :
Partie cycle:
Bibliotobec.org
C'est bon ça la prévision du serrage, en lisant le nickasil ou le chrome dur d'un cylindre
Je ferai une affichette la dessus, Professeur Bibliouane
Ou encore mieu quand es-ce que le filetage du pot du cylindre de 51 rendra l'âme. Ca serai pas trop compliqué pour ça mdr. Il serait spécialiste en maladie après
MBK 51
Moteur :
Partie cycle:
Moteur :
Partie cycle:
Bibliotobec.org
Dans ce genre
J'aurais rajouté grand vaudou de la mécanique
MBK 51
Moteur :
Partie cycle:
Moteur :
Partie cycle:
mytchpéton
