Retrouver fil de masse et de lumière .. ?
Ça se passe là !
motobitum
Message par motobitum »
y doit y avoir moyen de faire sans, avec une lampe temoin, ou un truc du genre :wink:
kentich
Message par kentich »
Pas bête, je vais voir si je trouve sa semaine prochaine ;) merci
Sherco top perf 85
103 polini 46 W en construction
motobitum
une lampe temoin, ce n'est rien d'autre qu'une pile, deux bout de fils et une ampoule... :wink:
pierrot22
Message par pierrot22 »
ouais, 1 pile, 1 ampoule, ça te fait un testeur de continuité pour tester comme dit motobitum, devrait pas y avoir de souci ;)
Plus de mob en cours..
kentich
Alors je vais me fabriquer ça :)
Sherco top perf 85
kentich
Aie, aucun des deux ne fait masse avec les carter moteur :'(
Sherco top perf 85
motobitum
t'es bon pour repasser une bonne masse entre le moteur et le cadre, ce qui est souvent oublié, et créer quelques soucis..
kentich
J'ai deja une tresse de masse ;)
Le problème c'est qu'avec aucun des deux fil la lumiere s'allume en faisant contact sur le carter moteur, ca veut dire que l'allu n'a pas sa masse sur le carter moteur, donc pour retrouver les fils il va falloir un multimetre et regarder ce qu'il en sort en kickant
Sherco top perf 85
pierrot22
crotte
l'autre solution, c'est d'ouvrir l'allumage, et de nous prendre en photo le stator en disant entre lesquels 2 fils tu hésites, on devrait pouvoir t'aider, j'ai fait ça sur mon mvt aux fils coupés pour savoir quoi est quoi ;)
kentich
ah non non non j'ouvre pas mon polini !!! :lol:
Il est sous scéllé tout plastifié et tout tout etanche je vais pas le défoncé.
Mais si je fais ca de mettre un multimetre et que je kick je vais bien voir non ?
Sherco top perf 85
motobitum
j'ai du ratter un episode, car jcomprends rien a ton truc la...
etanche, sous plastique... :? ?
kentich
Voici mon allumage.
Sherco top perf 85
motobitum
un allumage quoi.. :roll:
wargmy
Message par wargmy »
Tu as testé tes fils sans kické ?
kentich
motobitum a écrit :un allumage quoi.. :roll:
Oui mais tu comprends bien que je ne peux pas le désossé pour voir me fils comme un alu de 103 qui est moins proteger ;)
wargmy a écrit :Tu as testé tes fils sans kické ?
Oui aucun des deux ne fais contact avec les carter moteur.
Sherco top perf 85
wargmy
Pour voir si tu as du jus faut que ton allumage tourne.
kentich
je voulais voir si ca faisait contact pas si j'avais du jus
Sherco top perf 85
wargmy
Tu as peut etre inverser des fils avec ceux qui sont branché ?
kentich
impossible c'est sous causse spéciale.
Mais si je prends un multimetre en branchant les deux fil, en kickant si ca s'affiche en -... c'est que j'ai enversé les causse, si c'est en ... sans le negatif c'est que c'est bon non ?
Sherco top perf 85
wargmy
C'est de l'alternatif donc ton multimètre tu le met sur alternatif s'il affiche quelque chose (sera toujours positif au multimetre) c'est tes lumières.
Les deux fils noirs font la meme taille ? il y en a pas un plus gros ?
Le hic c'est que ta bobine est reliée a la masse donc meme avec la fonction recherche du multi on peu pas savoir.
Champollion
Message par Champollion »
En fonction ohmmètre, possible de repérer quel fil est à la masse en regardant la résistance.
Une bobine a plus de résistance qu'un simple petit fil.
( on fait ça en electro ;) et ça fonctionne )
( la résistance est quand même faible, quelques ohm, alors qu'un simple fil sera quasi nul ).
J'ai pas tout lu, je pense que vous parliez de ça ??
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
wargmy
Je n'y avais point pensé ... :oops:
Champollion
Après faut un ohmmètre précis.
kentich
Moi j'ai rien compris a la derniere idée
Sherco top perf 85
