Je vous explique mon soucis.
Alors déjà voici ma config :
* Peugeot 103 Sp.
- Malossi G2r.
- Carters Prépa.
- Vilo origine.
- Vario origine prépa.
- Allumage Origine
- Boite à Clapet Malossi avec sa Pipe de 17.5mm.
- Carburateur DO 17.5Phbg avec un gicleur principal de 68
- Filtre à air maison (colant)
- Pot Ninja G2.
- Poulie d'embrayage Doppler Er2
- Transmission 11*48.
Axe moteur : Tige fileter.
Alors résament j'avais un moteur de Rcx sur ma Sp..
J'avais des soucis d'alignement Vario/Poulie
Sur le moulin de la Rcx j'avais un vario Speed Control.
A force de niqué mes courroies.. j'ai décidé de remettre la même config ! que ce que je vous est écris juste au dessus sauf avec un vilebrequin Sp.
L'alignement est donc bon désormais.
Mais maintenant je suis en Variateur Origine.
Alors celui-ci était trop lourd..
Alors j'ai d'abord enlever 1poids sur 2 de chaque masselote.
J'ai essayé .. il y avait du mieux.. Mais c'était pas encore sa..
Alors j'ai viré tous les poids !.
Alors maintenant sa marche vraiment bien ! Je dirais même que sa pousse fort !
Mais mon problème est celui-ci.
Je démarre , je commence a partir , alors j'ouvre en grand , sa part assé vite! Mais quand le moteur s'élance a fond ! Le vario fais Beuuh Whouaaaaaa Beuhhhhhh.. genre le moteur remonte et redéscent ! Comme si y manquais quelque chose..
On ma dit que sa pouvais provenir de l'axe moteur, si celui-ci était une tige fileté.
J'en possède une.. cela pourrait peut-être la solution au problème de remettre un axe normal. Mais je vous demande a vous si sa change quelque chose..
Autre chose.. J'ai la courroie sa trop détendu sois super usé.. Mais comme j'ai un Ressort Moteur d'origine.. Comment faire pour la retendre ?
J'ai une vidéo pour vous montrez comment elle monte.. et comment elle réagit !
http://www.youtube.com/watch?v=rG7wTzD6J9M
Voila.
A partir de 1m45 vous avez un très bonne exemple du problème.
Et le truc c'est que quand je suis a 30km/h environ, et que j'accélère a fond ! Elle veut partir !! Mais le vario fou sa merde donc sa part pas sa fais des montés déscente au niveau du moteur.. Et j'ai peur que sa me nique mon moulin a force..
Voila.. Si vous savez quelque chose..
