quel est ce moteur?
quel est ce moteur?
salut
un ami m'a demandé quel etait ce moteur mais j'ai pas su et sa m'intrigue
le kit c'est un eurocilindro mais pour quelle machine?
ciao piaggio en 70 cc
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
je pense pas que ca soit le xg2
mais comme dit par mp, je pense a un moteur de voiturette
D'autres photos seraient les bienvenues en fait...
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
des voiture sont bien monter avec des moteur mob mais pas de fox. c'est ressemblant a du av10.
- kt-cross81
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
Ouais bah j'ai trop fumé moi pour dire XG2
Nan franchement je donne ma langue au chat, j'ai jamais rien vu de tel
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
sa peut faire penser a du p4 ou p6 sur carter maison avec fixation culasse souder pour metre dans un cadre a moteur vario avec plg.
- kt-cross81
J'y ai pensé... Mais j'ai pas osé
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
c'est sa !gegeochaco a écrit :sa peut faire penser a du p4 ou p6 sur carter maison avec fixation culasse souder pour metre dans un cadre a moteur vario avec plg.
c'est bien carter moteur AV7 avec hm de minarelli p6 adapte dessu
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
si car la personne qui les as entre les mains m'a dit la reponsealex51man a écrit :C'est pas un carter d'AV7
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
- antonio
je n'y connais pas grand chose en motobecane mais m'ont pas l'air identiques si ?
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... window%3D1
c'est sur que c'est pas du av7. mais c'est le même principe.
pour le cylindre du p6 il me semble qu'il y a 4 troue à l'admission (mais j'ai pas revu ça depuis longtemps) m'enfin ça reste très ressemblant et toujours sur le même principe.
un truc est sur le moteur date des année 80 tous simplement parce qu'il n'y a pas de clapet et quitte a faire un moteur proto comme ça on met des clapets.
Un kit pour une voiturette!
Bigouden et fier de l'etre!
http://s1629.skyrock.com/
