Cylindre Gilardoni pour ?
freddu29
Message par freddu29 »
Aujourd'hui je suis allé voir un amis brocanteur...
Et il m'a dégoté ca!
Un cylindre H2O Gilardoni diametre 39
C'est un 6transfers avec une sortie d'échappements sans filtage(juste un joint torique).
alors j'ai aucune idée sur quel moteur cela peut aller?
Bigouden et fier de l'etre!
http://s1629.skyrock.com/
_White
Message par _White »
moteur morini, utilisé entre autres sur les gas gas ec 50 :wink:
bergouade63
Message par bergouade63 »
Au vue des fixations je dirais qu'il est prévu pour des moteur Morini.
freddu29
Oké
et ca date de quel époque ces moteur Morini?
Je vois pas du tout a quoi cela resemble ni la machine...
Edit: j'ai sur google image la tete des mobs à boite...
moi qui pensait etre tombé sur un vieux kit de compet vu sont état quand je l'ai eu...
C'est pour ca le 6 écrit decu,il doit daté donc de 2006...
Je connais bien ce cylindre ; effectivement ça se monte sur moteur Morini, par exemple sur Gilera GSM ou H&K 1999-2000 (ensuite ils sont passés en Derbi).
Diag d'échappement stock : 175°, les autres je ne me rappelle plus trop.
Exellent HM, très performant mais très cher en neuf, 390€ avec le piston chez Piaggo/Gilera, à supposer qu'il se fasse encore
Le mien quand il est revenu du nikasilage ( il est de 2000, on voit un 0 avant le 273C)
HS : c'est ce qui m'a décidé à me mettre au sablage, allez savoir pourquoi :lol:
Image Image
Belle boite à flotte en tout cas, il ne lui manque qu'une barrette à lui 8)
florent51xr
Message par florent51xr »
1996 plutôt...
miky
Message par miky »
Sur la Gilera Eaglet de mon père, on dirait le même cylindre. Elle est de 1996.
B-link
Message par B-link »
Entièrement possible.
miky
Message par miky »
Je suis allé vérifié et c'est bien le même cylindre, un Gilardoni. Mais je trouve que ce n'est pas très nerveux. Je préfère ma 50V.
B-link
C'est qu'il y a un problème. Parce que ce type de moteur, j'ai testé et approuvé, c'est très efficace.
plutot pas mal efficace meme !
Même en 14/12...
miky
Message par miky »
Ca viens peut-être du pot (un origine). Son carbu est un 14/12. A moins que ce soit la même marque mais pas le même modèle (je ne l'ai jamais ouvert): diag différents, moins de transferts peut-être :?:
et même avec le pot d'origine ...
Sans la rondelle du coude, quand même, sinon c'est 50 maxi.
Attention aux pots montés sur ces machines, il sont doublés, ce qu'on voit n'est qu'un habillage ; la sortie du contre-cone (à l'intérieur donc) se bouche très vite, faut découper l'habillage pour avoir accès au tube de fuite afin de déboucher tout ça.
