Question joints
guyzard
Question joints
Message par guyzard »
Salut a tous !
La pipe d'admission de mon 103 c'est légerement dévissé en route engendrant une prise d'air qui m'a contraint a revenir chez moi a pieds.
J'aimerai déposer le moteur et resserrer la pipe, mais c'est une étape que je n'ai jamais fait (c'est ma première mob).
De plus, le précédent proprio était un bricoleur de première, et je l'immagine bien ne pas avoir mis de joint alors qu'il en faut un.
D'ou ma petite question de néophyte: Y'a-t-il un joint quelquepart au niveau de la pipe, des clapets et du cylindre ?
Merci d'avance, je vous tiens au courant. :wink:
Je ponce, donc j'essuie ...
bullo
Message par bullo »
Tu as un joint
-entre la pipe et les clapets
-un autre entre les clapets et les carter
-un autre entre les carter
-un entre l'embase du cylindre et les carter
-et le joint de culasse, entre le cylindre et la culasse.
Si tu démonte la pipe, nettoies bien les plans de joints, et remets des joints neufs, c'est pas ça qui va te ruiner :wink:
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
