poulie cannelée bidalot (recherche de cages)
antonio
Message par antonio »
j'étais en train de me poser la question, c'est pas un axe spécifique qui va avec cette poulie non ?
Dernière modification par antonio le dim. 13 sept. 2009 - 0:15, modifié 1 fois.
de mémoire non, mais je n'en ai pas une sous la dent pour te l'assurer.
antonio
ah ok :wink: je demandais car j'avais vu une annonce de poulie avec un axe mais spécifique.
donc des roulements a aiguilles HK1616 feront l'affaire alors ?
jdowi
Message par jdowi »
Non tu peux la monter sur ton MBK, par contre il faut trouver une rondelle très large pour bien guide et surtout pour arrêter le pignon et la poulie.
Le mieux est de supprimer le circlips , percer et tarauder un M8 en bout d'axe pour fixer la rondelle.
Pour les roulements à aiguilles, c'est du HK1612 pour les pignons 10, 11, 12 et 13 et des cages K16X20X10 pour le pignon de 9.
antonio
jdowi a écrit :Non tu peux la monter sur ton MBK, par contre il faut trouver une rondelle très large pour bien guide et surtout pour arrêter le pignon et la poulie.
merci pour les infos :wink:
antonio
bon ba j'ai reçu les fameuses cages k16x20x10 et ça passe pas ! :shock: :shock:
t'es sur que c'est ça qu'il faut pour un pignon de 9 bidalot ? parce que la ça rentre meme pas :roll:
et j'ai retrouvé la photo ou l'on voit l'axe, il est spécifique ou fait maison ?
kt-cross81
Message par kt-cross81 »
sur la photo c'est l'axe d'origine des CF :wink:
antonio
kt-cross81 a écrit :sur la photo c'est l'axe d'origine des CF :wink:
ok ok :wink:
antonio
je suis tjrs a la recherche d'infos sur les cages a aiguilles a mettre pour pignon bidalot 9 dents, celles que j'ai ne passent pas.
si quelqu'un peut m'orienter :wink:
jdowi
Message par jdowi »
Et bien si cette cage K16X20X10 ne passe pas dans ton pignon de 9 c'est que ce n'est pas un Bidalot. prend les cotes de ton pignons et je pourrai te certifier tout ca.
by
antonio
slt :wink:
je cherche en vain mon pied a coulisse mais je ne sais ou je l'ai fourré, je te donne ça plus tard mais il me semble qu'il fait 20 d'alésage
je te met une photo du pignon
