Question : rodage
- Rcx-racer
Question : rodage
j'ai pas trouver si il y avait déjà un post mais je voudrais savoir combien de temps faut-il faire un rodage sachant que j'ai juste changé les segment ?
enfin plutôt en plein d'essence car j'ai pas de compteur
un segment? plein gaz direct
(attention au jeu a la coupe cependant)
J ai jamais vraiment compris sa pourquoi changer que le segment ? et pas le piston entier O_o
Magnum racing full polini : carter polini avec clapets pour carter polini a 10 lamelles , calle pour clapet pour enlever les volumes mort ,kit 75 polini lc , variotop malossi avec sa couroie Xbelt Kevlar , poulie embrayage doppler , ressort moteur dopller , carbu 19 phbg black edition , cornet malossi , vilo giraudo , pot doppler ER1 , allumage MVT
VEND : ninga g3 open carte noir , carbu phbg 21 , boite a kick neuve et bas moteur complet
Heu :
http://www.la-becanerie.com/accessoires ... 35.fr.html
http://www.la-becanerie.com/accessoires ... 36.fr.html
Pourquoi changer un piston si t'en a pas besoin ?
5 bornes de rodage suffisent sur un 2 temps de toutes facon.
et pour un segment tu laisse sur la bequille tu par et gaz.
a peine laisser 5minute au ralentit que les brigade de l'environnement sont déjà en train de me verbaliser pour émission de fumée bleu...tu sais moi je ne peux pas me permettre ca!wargmy a écrit :Moi je laisse 5min au ralentie et gaz.
donc le mets en l'enroule sec
103 rcx
bas moteur aligné(polyvalent)
variateur giraudo
clapet inconnu
allumage 6v + batterie
guidon bracelet
fourche ebr rabaissée
transmition 10x56
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
Personnelement je considère pas qu'un segment c'est deja roder si le reste est rodé, il faut encore qu'il s'habitue à la forme du cylindre et ça vous allez pas me dire que parce que c'est neuf c'est nikel !
Moi avant de monter un segment je fous un coup de papier à poncer fin sur les angles des segment, puis un petit rodage, apres critiquerons ceux qui voudrons, chaqu'un ses techniques.
ben moi, 25 bornes tranquilou, mais comme toi, je ponce léger à 600, manière de "déglasser" la surface
a mon avis il ne faut surtout pas poncer la surface de frottement du segment , mais , comme l' a dit illyes , il faut poncer légèrement les angles
- BAk0U
pourquoi poncer le segment ?
il suffit de faire le jeu à la coupe, c'est largement suffisant ...
il est clair que si tu touche à l'extérieur du segment, avec comme outil de précision du papier a poncer, tu vas pas le faire parfaitement rond, et le rodage sera d'autant plus long pour avoir une étanchéité idéale ...
perso je fais un petit chanfrein sur les bec pour éviter qu' ils ne crochent quelque part
, je veux dire que je casse bien les anglesje me suis mal exprimer, avec mon "déglaçage"
