Usinages et brut d'alu
saloutéé mes jeunes ventilien,
le temps des grands session usinages approches à grands pas , et j'aurais aimé quelques précisions.
tout d'abord je penchait pour utilisé un alu AU4G classic, pour de gros diametres, différent support, paraléllogramme déformable, té de fourche masse ,ou encore petite pièces comme entretoises ou autres susceptibles d'encaissé quelques contraintes et efforts mécanique élevé..
est-ce un bon choix, et que vaut cet AU4G ??
si par la meme occasion, vous saurié ou trouvé des brut, de l'alu en barre, ou des blocs carré( si sa existe ??) a des prix correct??
sincères salutations
JY
JY
E&R.
- raoultaboul
recherche la RDM ( résistance des matériaux), tu va svite voir à peu près ....
http://51piste.skyrock.com/
AU4G(2017), c'est un alu de base, 250MPa de résistance élastique environ, c'est bon pour tout ce qui est entretoise, support moteur.
Après pour un té de fourche, bien dimensionné ça peut passer je pense, sinon voir avec du Fortal(7075), aluminium de haute qualité, résitance élastique de 500 MPa environ, soit celle d'un acier potable.
Pour les bruts d'alu ou autres:
www.qualichutes.com
sinon une boite de tournage fraisage (au black) ou encore mieu un fournisseur, mais là il faut en principe avoir une entreprise pour commander.
a+
51man
www.qualichutes.com
a+
51man
-un rcx (pot vario carbu 15sha), un 51 piste, un 103 sp café racer, un ev cross et encore bien d'autres!
-une R5 GTR pour tous les jours
addict
addict
après il y a les alu avec traitement thermique , genre 6061 t6 , il y a aussi l' alu 7005
ouep raoul, j'ai déjà un ferrailleur sur le coup mais lui pourra difficilement me trouvé des block énorme pour les tés de fourches par exemple.. et en y réflechissant bien, sa va me couté les yeux de la tete de trouvé deux block aussi gros ...
pour la rdm, j'ai toujours mes cours de méca dans un carton au grenier, je vais allé déterré sa et y jeter un oeil!
je connaissait le filon pour les entreprise.. mon prof de productique m'avait passé quelques commandes chez otelo
superbe ce site 51man merci, google n'est pas toujours mon ami, la preuve il n'était pas réferencé.
je vais me renseigné de mon coté et si je peux avoir des prix corrects, je ferais profité içi!!
je me demandais, les alu trempé, une fois usiné ne perdent-ils pas de leur dureté (efficacité de la trempe, ou du traitement ?), je connais les limes trempé, et v'la le soucis pour usiné ces matieres super dur...
merci de vos réponse
E&R.
- louprider
- Barman officiel
comme signalé par 51Man: le même site Par contre, on ne trouve pas toujours ce que l'on veut: il faut suivre régulièrement
Tu peux voir du coté de boites mécaniques qui font du copeaux pour tenter de récupérer des chutes également, voire même des lycées techniques
http://www.leboncoin.fr/vi/71161813.htm?ca=22_s
très bon vendeur à des prix plus que correcte je trouve.
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
