Trouver Piston de d.50 à 51 Segment Fonte
Ça se passe là !
kentich
Message par kentich »
Salut a tous,
J'ai actuellement un cylindre en d.49.5, je compte le réalésé en d.50 ou d.50.5 ou d.51 sauf que je ne trouve pas de piston pour.
Connaissez vous un endoit ou je pourrais trouver se genre de piston avec segment pour kit fonte ?
Est ce que si je me sers du piston d'un kit alu, les segment prevue pour le kit alu vont allez sur le fonte ?
Sherco top perf 85
103 polini 46 W en construction
Motobec'man
Message par Motobec'man »
Les segments qui vont pour du nickasil vont aussi pour de la fonte
Les segments pour le chrome ne vont que pour le chrome :wink:
illyes
Message par illyes »
Ben non tu peux tres bien mettre des segments fonte (cylindre chrome) dans du nikasilé
Alors que si tu fout des segments chrome (cylindre nikasil) dans un cylindre fonte tu pete tout !
kentich
Arf, qui a donc raison :s
Sherco top perf 85
leburnerfou
Message par leburnerfou »
illyes a écrit :Ben non tu peux tres bien mettre des segments fonte (cylindre chrome) dans du nikasilé
lui ...+1
sauf un détail : tu casse spas tout, mais tu ause prématurément, nuance.. :wink:
http://51piste.skyrock.com/
BAk0U
Message par BAk0U »
quand il y a frottement entre 2 matieres, il faut garder à l'esprit qu'il en faut au moins un qui s'use plus que l'autre ...
dans notre cas c'est
- soit le cylindre qui s'use plus rapidement que les segments (fonte)
- soit les segments qui s'usent plus rapidement que le cylindre (nicka, chrome)
sinon c'est serrage assuré ...
kentich
J'ai réussi a trouver piston qui va bien.
Maintenant probleme se pose, je suis actuellement théoriquement en 49.5, avec l'usure etc ce n'est plus vrai car mon piston a trop de jeu.
Réalésé en d.50 suffirai a éffacé les trace de chauffe/usure ? ou il faut que je passe en d.50.5 ?
Sherco top perf 85
BAk0U
Message par BAk0U »
va voir un réaleseur et demandes lui de mesurer ton cylindre ?
Motobec'man
En tout cas, par exemple, le piston que j'ai acheté pour mon 250 CR va pour les machines de 1986 (86 et 87 = fonte) a 2001 (le reste = nickasil) :wink:
kentich
C'est bon :) j'ai trouver bon piston je vais passer en d.50.5 au moins ca sera sur ;-)
Sherco top perf 85
krema003
Message par krema003 »
regarde les pistons de motocross ou renseigne toi chez dam sport il le fait me semble
ben43g
Message par ben43g »
dam sport fait des réalésages de cylindre fonte pour pas cher et peuvent fournir le piston a la cote avec :wink:
N'importe quelle boite de rectif peut réaléser un cylindre fonte, environ 50-60€
