Entretoise de support moteur sp
Salut a tous.
Sur mon sp j'ai du jeu entre la tige de sérrage et l entretoise du support moteur !
Est ce normale? Sachant que la tige n'est pas serré ?
Les caches poussières en nylon de chaques cotés de ton support moteur ne serait pas usée voir manquant ?
Oui il y sont ! mais c est pas le jeu horizontale qui pose sousi mais le jeu est verticale !
Bah alors ça doit être l'espèce de nid d'abeilles jaunes en nylon ou tefflon qui est usée car je ne pense pas que ce soit le chromage de l'axe entretoise qui a trinquer.
"Entre la tige de sérrage et l entretoise !"
D origine , il n y aucun jeu alors ?
C est exacement sa ! C est donc pas normal ! Je vais changé axe + entretoise comme sa , sa repare pour 15 ans !
Merci pour vos réponces !
